Právě je úte lis 26, 2024 5:07 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 197 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Další
 Předmět příspěvku: Re: DARKFEJZR WIP
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2012 12:52 pm
Díky všem za super tipy!
Jinak moc blafovat nemůžu, pac to bude virtuální prohlídka :)
Tady jen pár nových náhledů - toho postprocesu si nevšímejte, je jen orientační
Ještě bych se zeptal: jak nejlépe nasvítit noc jakou mám já?
Znáte nějaký účinný postup jak se zbavit "butterfly" efektu - světlých pixelů?
za jakékoliv připomínky jsem nesmírně vděčný!
Scény jsou bez animačních objektů
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2012 2:05 pm
Kód:
Doporučil bych teda Stahnout testovací build BLenderu 2.64 kde je v nastavení kamery na výběr i fish eye.
Ta možnost je i v posledních buildech 2.63 ale jen pro 360stupnu a to jsou potom panečku zkreslení
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2012 3:17 pm
Darkfejzr píše:
Kód:
no ale to není fish eye projekce - u ní si právě můžeš nastavit úhel toho zkreslení...
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2012 3:25 pm
Darkfejzr píše:
Nechci se s tebou o tom příliš přít, ale jestli jsi viděl The Third And The Seventh, tak to taky nemá s realitou moc společného. A jestli jsi to neviděl, tak se na to koukni ;)
Darkfejzr píše:
Jestli myslíš jak se zbavit fireflies tak snadno to jde, když nastavíš clamp na hodnotu cca 1.0 (Properties - Render -Integrator - Clamp - 1) Chce to trochu experimentovat s tou hodnotou, záleží na typu osvětlení...
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2012 3:55 pm
Citace:
to je super !
vubec se nepřem a díky moc! ...já se teprv všechno učím a mám dost málo času. S tím ohniskem jsem experimentoval fakt dost dlouho a přijde mi to v pohodě :)
každopádně dík!
PříspěvekNapsal: pon srp 27, 2012 6:32 pm
Zdravím!
Mám prosbičku:
pomohl byste mě nebo nasměřovali na nějaký pěkným nodovým strom pro mokrou zem?
něco jako tohle
PříspěvekNapsal: pon srp 27, 2012 7:43 pm
nějak si nejsem jisty nodama
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2012 6:19 am
Zaujalo mě to téma a tak jsem udělal takovej minitutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=4BFIdNb ... ture=g-upl
Neříkám, že je to jedinej možnej způsob a už vůbec ne ten nejlepší, ale podle mě se od toho dá odpíchnout, tak snad to trochu pomůže...
Marek
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2012 9:32 am
Týýý jo! Super!
Měl by sis založit stránku s tutoriály - pokud ještě nemáš - klidně ti s tím pomůžu, už mám jednu rozdělanou :))
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2012 1:54 pm
Ještě by mě zajímalo jak vyřešit ten displacement u rozdílných velikostí polygynů - jak mám já
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2012 3:09 pm
tak nakonec jsem to udělal takhle - bez displace modifikatoru a přidal jsem trosku noisu na vodu
PříspěvekNapsal: stř srp 29, 2012 12:22 am
nechci šťourat ale furt se mi to nezdá... přijde mě rozhašený měřítko :(
nebo špatný úhel kamery
každopádně prostě když na to koukam tak se nemám čeho chytit abych si srovnal jak je co velké :(
- betonové zábrany jsou vůči kontejneru šíleně malé
- kontejner je vůči okolí šíleně velký, viz porovnání s obrubníkem, se stromem, nebo okení tabulí, či betonovou zábranou
- strom je vůči lampě pidižvík
- i kdyz je render dost zasimenej taks e pod lampou (na svetle) da poznat velikost dlazebnich kostek a ty jsou zase opet hrozne velke :(
nechceš si tam hodit neco co podleceho by se dali srovnat velikosti? nejakou beznou vec jako je treba kos, popelnice nebo jeste lip postavu cloveka, Alfisko ve svých renderech města používal jednu dobrou loutku podle které se vše dalo odhadnout :wink:
PříspěvekNapsal: stř srp 29, 2012 8:05 am
Bumpkin: Mne to ale nepride az tak hrozne. resp. Proporcne vobec nevidim problem. Strom predsa moze byt velky jak chce. Vacsi jak lampa aj mensi jak lampa. Takych mam pred balkonom zopar. A betonove zabrany mi pridu voci kontajneru tiez ok. Asi kazdy mame v svojom bydlisku ine. :)
V podstate (nie konstruktivne) ale subjektivne musim povedat, ze je to ok ale ako celok ma to nejak nezaujalo. A neviem v com presne moze byt problem? Jedine co ma totiz napada a jedine s cim teda v prispevku suhlasim s Bumpikom a opat sa k tomu vraciam ked som to napisal uz na zaciatku vlakna, ze asi bude nieco s kamerou, kompoziciou. Ta asi robi to, ze je to nezaujimave...
PříspěvekNapsal: stř srp 29, 2012 8:11 am
díky všem za připomínky - určitě máte pravdu s měřítkem - jinak ty lampy jsou opravdu brutálně vysoké.
Pohled slouží účelu :)
PříspěvekNapsal: stř srp 29, 2012 8:14 am
otázka do placu: když někomu z Vás hodím kompo - ukážete mi správné nastavení kamery tak aby bylo vidět to co je potřeba? Děkuji!
