Právě je pát dub 04, 2025 5:44 am
 Předmět příspěvku: Naraz
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 3:21 pm
Dobry den,
Mam dalsi problem...
Spravil som si dym do hry, presne jak som si predstavoval, buchnem autom desat krat, spusti sa dym (property, konecne som to pochopil :D)
vsetko ok, ale teraz riesim narazy do stien, mohli by ste mi poradit, ako mam do toho zapojit istu nahodnost? proste mam 5 zvukov narazov a chcem, aby sa pustali nahodne (narazim, 1. zvuk, narazim, 4. zvuk, narazim, 2. zvuk, narazim, 1. zvuk, atd, proste ziadna pravidelsnost) a aby sa pustili tak silno, ako silno narazim (mam property speed, ako mam zariadit, aby sa Sound volume chovalo podla property speed?) asi to bude chciet script, ak nie, ak to ide aj v Logic Bricks tak pls poradte,
za pripadnu pomoc dakujem
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 3:25 pm
Dlouho jsem v GBE nedelal ale pokud mas jen jeden sensor a jeden controller (na ktery sa vaze 5 zvuku) tak ten controller zmwen na OR misto AND. :wink: Snad to pujde.
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 3:37 pm
lenze or plati iba pre typ senzora nie...? ze ked mas napriklad dve tlacitka a das and tak musis obdve drzat, aby sa stala akcia, ak das or, staci jedno z nich, ale skusim...
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 3:42 pm
ako som predpokladal, or sleduje senzory, takze sa pustilo vsetkych 5 zvukov naraz... :( no teda ludia keby ste to poculi :mad: :? :( :o :oops:
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 3:58 pm
Dajme tomu, ze mas pat zvukov: zvuk1, zvuk2, zvuk3, zvuk4, zvuk5. Tak potom daj tento kod:
Kód:
import random
zvuky = [zvuk1, zvuk2, zvuk3, zvuk4, zvuk5]
nahodny_zvuk=random.randint(1,5)-1
if nejaka_tvoja_podmienka==splnenie_tvojej_podmienky:
    GameLogic.addActiveActuator(zvuky[nahodny_zvuk],1)
Hlasitost musis dat tiez cez skript, neviem presne aka funkcia to vola, ale ked das print dir(zvuk1) tak to tam najdes. Bude to nieco ako setVolume(), a potom je postup jednoduchy, vydelis rychlost nejakou konstantou (napr.100.0) a vlozis to do tych zatvoriek.
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 4:13 pm
a ta nejaka_tvoja podmienka je typ sensor, je to touch, mam tam miesto if nejaka_tvoja_podmienka==... napisat if sensor14==...?
a videl som vselijake zapisy, nemam to zapisat, ze:
if sensor14.isPositive:
blabla atd...bohuzial nefunguje mi ani jedno :(
P.S. a na zaciatok som napisal: col = cont.getSensor('sensor14')
a na koniec if col.isPositive:
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 4:23 pm
Ach jaj, ta nejaka podmienka to moze byt cokolvek, ak to je napr. naraz vsetko bude vypadat takto:
Kód:
import GameLogic as G
import random
c=G.getCurrentController()
naraz=c.getSensor('naraz')
zvuk1=c.getActuator('zvuk1')
zvuk2=....
zvuk3=....
zvuk4=....
zvuk5=....
zvuky=[zvuk1, zvuk2, ...]
if naraz.isPositive():
    G.addActiveActuator(zvuky[nahodny_zvuk],1)
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 4:48 pm
script uz ide, a k tej sile (hlasitosti) do konzoly mi python vypisal:
setFilename, setGain, setLooping, atd, atd, volume tam nebolo :oops: co mam robit, pls poradte dakto... :wink: :idea: :?:
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 5:15 pm
Tak ze by to bolo to setGain??? keby si si slovicko gain vyhladal v slovniku, mozno by ti to pomohlo. ludia, aj ja sa pytam na blbosti, ale niekedy troska analytickeho a deduktivneho myslenia myslim nezaskodi. To je myslene obecne, ja rad pomozem.
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 5:20 pm
ok,sak diki, no sak ja sa len pytam :roll: sorry, no... 8)
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 5:24 pm
V pohode, ale ked si sam niektore tie funkcie a metody vyskusas, naucis sa viac ako sme my schopny ti poradit a, pripadne, poradis ty nam :-) nech sa dari v BGE.
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 5:29 pm
kracho píše:
no tak mudrejsi ako clenovia tohto fora asi nikdy nebudem...
a to "...nech sa dari v BGE" to znelo skoro ako vykopnutie, vyhadzov, ako "ahoj, nechces uz odist...?" :D :D :D :D, sorry, iba vtip, mam ja ale fantaziu... :D a diki za rady :wink:
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 5:33 pm
To nech sa dari v BGE, bolo akoze som rad ze sa tu tym opat niekto s takym elanom zaobera, a skor to bolo prianie aby ta BGE neodradilo ako mnohych, ktori presli na iny engine, koli nedostacujucim moznostiam BGE....mno to uz sme dost OT, ide ti ta hlasitost?
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 5:41 pm
o, ano ide mam rychlost auta v property, takze to mozem vyuzit bez nejakeho tazkeho zapisu kedy chcem, ale ta hlasitost vyzera, ze funguje, ale strasne nevyspytatelne...raz ked buchnem, tak ide hlasno, raz sa pusti slabo, napriklad idem 7 blenderovskych jednotiek a buchnem tak pusti zvuk silno, potom ked buchnem (a pusti ten isty zvuk, zvuky su dost odlisne, vsimol by som si, keby pustil slabsie nahrany...) druhy krat tak mi to pusti slabo...ale 100 % to funguje do 5 blenderovskych jednotiek (to dufam chapes, ze hovorim ako o rychlosti auta...? :D :D :D ) buchnem slabo, pusti slabo, buchnem silno, pusti silno...ale furt su tam dajake veci...no neviem, ale hrozne sa mi paci efekt, ze ked bucham autom, tak som dal ze buchnem 10 X a pusti sa dym, buchnem este 5 X a pusti sa zo zadku auta ohen :D :D :D ale ten ohen ma uz horiet donekonecna, proste hori, hori, a to som nemohol dat equal, lebo dam 15, buchnem autom este raz a uz prestane horiet, tak som dal interval od 15 do 1000 takze akoze s pomyslenim, "snad tolko krat nikto nebuchne :D " no ale furt neviem, ako to mam dat ze od 15 do nekonecna, poradis pls...?
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 6:01 pm
No napada ma niekolko moznosti: daj tam equal na 15, a zaroven nastav, aby sa pri 15ke uz nepripocitavali narazy, respektive daj aktuator property, ktory nastavi tu tvoju hodnotu na 15. Alebo potom pomocou skriptu:
Kód:
if owner.pocetNarazov>14:
    G.addActiveActuator(vloz_ohen,1)
