Právě je ned dub 06, 2025 6:52 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 9:49 pm
No v podstatě ti to ten pás v edit modu ohne kolem 3D kurzoru...dá se tahle dobře udělat kruh...jen musíš dát pozor na propojení konců aby ti seděli...
PříspěvekNapsal: pon úno 26, 2007 6:24 pm
kdyz uz tu byly hlasy proti hipoly, jsem si to zkousel udelat pres displacement modifier, jde to, ale doba vypoctu pro render je hnusna. Takze jsem pro hi :)
(omluvte spatne namapovani neumim to, a drobna zubatost jde jeste upravit zvysenim subsurf, ale nemel jsem na to nervy).
@Genom: prilohu brzy smazu, at ti tu nerusim rozrustajici se sbirku prispevku
edit: smazano
Naposledy upravil vklidu dne stř úno 28, 2007 5:14 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte úno 27, 2007 12:10 am
Ta Hi-poly je dosť dobrá a ten materiál je bombový. By ma zaujímalo či je to procedurálka.
Pošli nejaké dalšie experimenty nech je no co koukat. :bigups:
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2007 7:20 pm
DonaldX:Je to jen klasickej materiál...barva - 0.145 a shaders - specularita 0.200, hard 10
Tentokrát jsem se pokoušel o oheň...není to ještě úplně ideální,ale lepší,než byli kdysi moje začátky s ním...
K reálnosti to má ještě daleko,nedaří se mi to pořád podchytit...
A ještě trochu abstrakce
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2007 9:07 pm
Ještě jeden pokus o ohniště...
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2007 9:11 pm
podivej se na ruzne fotky ohne (samosebou, ze ohen je jedna z nejtezsich veci ktera se da obtizne ale preci delat cez particly..) proste ohen musi mit ty viditelne obrysy ruznych plamenu jak se mihaji atp. jinak se mi to zda hezky ;) jen nevim zrejme to drevo u toho posledniho je jen tak na ukazku ale mohl jsi ho tam dat vic a nejaky uhliky taky pod tim prece jen se ohen dela z malych trisek nebo vetyvek a po tech tam ta hromadka popela je.. mozna by jsi kolem toho ohniska mohl dat texturu nejaky zaschly travy, dodalo by to nejaky ten detail..
btw je to jen textura, highpoly model, nebo particly ?
Naposledy upravil Alfisko dne ned bře 16, 2008 10:17 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2007 11:39 pm
Mne sa ten ohen paci. Mozno nevyzera ako ohen ale ako vybuch by bol fantrasticki.
Mohol by si prosim ta poslat screen s nastaveniami particles a materialom? alebo rovno blend :?:
Vyuzil by som to na textury vybuchov do hry :lol:
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2007 12:33 am
Jeden takový test z renderu Kerkythea - sklo...
PříspěvekNapsal: čtv lis 22, 2007 12:40 am
Po dlouhý době jsem si hrál s particlama a testoval nastavení kouře...
Snad se mi ten kouř od pneumatiky alespoň trochu povedl...
PříspěvekNapsal: čtv lis 22, 2007 6:56 am
Jo, kouř vypadá dobře, ale ještě bych trochu máznul pneumatiku, aby nebyla tak statická. Pokud to již tedy nesplnilo účel. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv lis 22, 2007 1:44 pm
S rozmáznutím pneu (pneu v pohibu) se mi patlat nechtělo...šlo jen o ten kouř...ta pneu je tam jako doplněk...
PříspěvekNapsal: pon lis 26, 2007 10:16 pm
Překvapilo mne, že vypadá docela dobře, ale pokud to zvládneš, tak by to chtělo, aby směrem doprava drastičtěji řídnul. Jinak se mi líbí.
PříspěvekNapsal: pon lis 26, 2007 10:57 pm
Ono je to vzhledem k pozadí možná jen blbě vidět,ale směrem od pneu to řídne...
Scénu jsem trochu pozměnil kvůli lepšímu zobrazení...
PříspěvekNapsal: ned bře 16, 2008 6:39 pm
Test materiálů...Měď, Mosaz a Bronz (+hdri)...
PříspěvekNapsal: úte črc 29, 2008 9:38 pm
Takovej testík novejch částic...zkoušel jsem je na textu...
http://genom.blender3d.cz/text.avi
