Právě je čtv dub 03, 2025 12:15 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: pát říj 12, 2007 1:33 am
skvely, tak animace uz beha :)
a animovanou texturu sem taky uz vyresil
bohuzel to renderovani do textur porad nemam tuseni jak se dela, tim by se dal dosahnout hodne hezkej efekt, ale nevim jak na to no
PříspěvekNapsal: pát říj 12, 2007 2:01 am
resim ted dalsi velkej problem - jak na save/load ?
neumim vubec pouzivat skripty ani python :(
stacilo by aspon kdyby se pri zapnuti hry dal pustit libovolnej level, ovsem po zadani hesla (na zacatku levelu by bylo vzdycky heslo napsany)
PříspěvekNapsal: pát říj 12, 2007 5:22 pm
save a load jsem řeÅ¡il tak že zapisujeÅ¡ proměnou pomocí scriptu do externího souboru .. tak např na začátku hry je proměná 0 pak b nějákym bodě (waypointu) se přepíše na 1 no a pak tam musíš mít druhej script kterej
načítá tu proměnou a např mění scénu umistuje hráče jinam nebo povoluje použítí další scény... na tohle je lepší zgerbiak :D :D takže máš slovo :D
PříspěvekNapsal: sob říj 13, 2007 4:57 pm
Tu mas ukazkovy blend:
http://metalair.tym.cz/zgerbiak/loadsavekody.blend
je to scena v ktorej zadavas hesla na ostatne levely(sceny).
Kody pridavas a menis rovno v skripte na riadku 9 v premennej kody.
kody su od seba oddelene ciarkami ,
prve slovo je heslo a druhe slovo za dvojbodkov je nazov sceny.
'heslo' : 'scena', 'heslo' : 'scena' ...
nezabudaj na uvodzovky.
Po stlaceni enteru sa ti zmeni scena..ak bolo heslo dobre, ak nebolo spravne tak uvidis ;).
Mas tam aj nejake sceny aby videlo ze to aj funguje :).
PříspěvekNapsal: ned říj 14, 2007 1:06 am
jee dekuju to je super :)
ted mi nejde nastavit takova primitivni vec, potrebuju kdyz provedu akci aby se presunul predmet, to by nebyl problem, ale potrebuju aby se presunul jinej predmet nez ten na kterym akci delam. bude to nejspis primitivni, ale nemuzu na to prijit :oops:
-a jeste k tomu potrebuju aby se predmet presunul jenom jednou, kdyz provedu akci znova tak bych potreboval aby se uz nic nedelo...
PříspěvekNapsal: ned říj 14, 2007 8:46 am
daj tomu objektu property int, napriklad "akcia" a hodnotu daj na 0.
pridaj mu senzor message a subject daj napriklad "otdvere", prepoj ho s controllerom k actuatoru property, do Prop daj "akcia" a Value 1.
dalej pridaj senzor property, tam nastav to iste ako v actuatore a prepoj ho na akciu ktoru ma vykonat.
Dalsi objekt:
k objektu ktory to ma spustit po nejakej akcii pridaj actuator message, do subject zapis "akcia" a prepoj ho stym controllerom, ktory vykonava akciu.
PříspěvekNapsal: pon říj 15, 2007 9:48 pm
achjo porad se mi to nedari
prikladam blend, co delam prosim spatne?
kdyz mackam sipku dopredu tak se pohybuje zluta krychle, kdyz je pobliz cerveny, tak bych chtel aby vykonala akci (pohyb) zelena krychle.
akce.zip [29.43 KiB]
69 krát
PříspěvekNapsal: úte říj 16, 2007 4:40 pm
zltej kocke zapni tlacitko Actor, aby ho near senzor cervenej registroval.
Potom pri cervenej kocke prepis Subject v actuatoru message na posun.
Zelena kocka ti pocuva na subject "posun", a nie "akce". ;)
PříspěvekNapsal: úte říj 16, 2007 4:44 pm
1.když ta máš senzor near musíš u něj vyplnit parametry ( vzdálenost ,a na kterou proměnou bude reagovat)
2. Near reaguje (myslím) jen na kolizní obálku objektu ...to znamené musí být actor
3.objekt musi vlatnit promenou pod jmenem te cos zadal u near.
4.pokud používáš message tak ta musí být vždy stejná ted tam máš akce- posun musí tam být akce-akce nebo posun-posun. takže když vyšleš zprávu není zachyceny dalším sensorem.
snad vÅ¡e mě už to funguje
PS: zgebi me zase předběhl :D :D :D
akce uprava.rar [26.17 KiB]
101 krát
PříspěvekNapsal: úte říj 16, 2007 7:24 pm
jee chlapi moc vam dekuju :)
zacina me to vazne bavit :)
treba nekdy i vyrobim neco co bude vypadat trochu jako hra :lol:
PříspěvekNapsal: úte říj 16, 2007 11:26 pm
tak uz zas votravuju z dalsi veci :lol:
zkousel sem takovou vec, po spusteni akce se objevi predmet (udelal sem to tak ze sem dal always-invisible + near-visible, takze po priblizeni se objekt objevi), problem je ten ze bych potreboval az se vzdalim od spustece aby predmet zase zmizel. a nebo muze klidne zmizet i po nejakym case, treba po pul minute... jedno nebo druhy, ale proste potrebuju aby predmet kterej se na nejakou akci objevi zas pak zmizel (jak rikam bud po case nebo po tom co se vzdalim)
ja si toho navymejslim :roll:
PříspěvekNapsal: stř říj 17, 2007 3:02 pm
Udelej to same ale zatrhni INV.
PříspěvekNapsal: stř říj 17, 2007 4:05 pm
freekill píše:
u ceho? zkousel sem dat INV nejspis u vseho a porad mi to nejde, objekt je budto videt porad a nebo po tom co se objevi zas nechce zmizet :roll:
PříspěvekNapsal: stř říj 17, 2007 4:45 pm
INV u senzoru co ti spusta zmiznutie objektu.
PříspěvekNapsal: stř říj 17, 2007 5:43 pm
chjo sem nejakej nesikovnej :?
prikladam blend, kdyz se priblizim tak se zelena kostka objevi, ale kdyz se vzdalim tak potrebuju aby zase zmizela. a fakt mi to nejde, kdyz dam to INV, tak se akorat objevi az kdyz sem zas dal
objeveni a zmizeni.zip [29.39 KiB]
77 krát
