Právě je ned dub 20, 2025 9:21 pm
 Předmět příspěvku: Plane a okno
PříspěvekNapsal: stř bře 14, 2007 1:49 pm
Zdravim. Prosim Vás, jak udelam v Plane mezeru treba jako aby v nem bylo okno. Diky za odpovedi.
PříspěvekNapsal: stř bře 14, 2007 1:59 pm
Možností je mnoho, tak těžko radit, tu nejlepší, protože to vždycky bude závislé na tom, co konkrétně potřebuješ.
Rozděl mesh pomocí subdivide multi (W), nožem (K) nebo (Ctrl+R) apod. a pak označ "okno" a už jen vymaž face (X). :wink:
Jinak vše je v edit modu.
Naposledy upravil taby dne stř bře 14, 2007 2:01 pm, celkově upraveno 1
Oznacis plane, smazes face -> extrude (E), kliknes.-> zmensis pres S, a pak pres G vnitrni obdelnik (ctverec) zarovnas podle podtreby... :)
Sry ze sem to tak odhrl ale prave papam gulasek :D a na psani je malo casu
PříspěvekNapsal: stř bře 14, 2007 2:01 pm
Taby píše:
Jo to je taky moznost, ale je z toho pak zbytecne moc facu.... :) kdyz to hodis pres subdivide tak tam prinejmensim bude 8facu (+9 kterej smazes...
Ale kdyz to extrudnes dovnit mas jen 4facy :)
PříspěvekNapsal: stř bře 14, 2007 2:03 pm
Zealot píše:
To jo, ale když jsem modeloval dům, tak jsem tohoto hojně používal, protože tobylo potřeba. Ale jinak souhlasím. :D
PříspěvekNapsal: stř bře 14, 2007 4:01 pm
no kdyz extrudnes do vnitr tak mas sice 4 facy ale 8 trianglu.. a kdyz das subdivide tak mas 9 facu vlastne trianglu a jeden vymazes tak mas 8 trianglu, nevychazi to prave takhle ? protoze blender nazyva triangle stejne jako face.. ale proc se trianglu stitit kdyz se stejne nakonec z facu stanou 2 triangly.. ?
PříspěvekNapsal: stř bře 14, 2007 5:45 pm
Af píše:
... proc se trianglu stitit kdyz se stejne nakonec z facu stanou 2 triangly.. ?
Pokud budeš dělat postavu nebo složitější model s použitím subsurfu a budeš tam mít spoustu trojúhelníků, tak to zjistíš poměrně rychle :wink:
PříspěvekNapsal: stř bře 14, 2007 6:26 pm
Af píše:
Lebo to je dost neprehladne a v 3D okne z toho budes mat gulas :D
PříspěvekNapsal: stř bře 14, 2007 9:08 pm
no v to je pravda yarpen, ale ja stejne delam lowpoly a tam subsurf nepouzivam.. leda sem tam subdivide.. ;) a takovy model jak si rikal asi nikdy delat nebudu, ale co kdyz je to nutne ? nekdy proste sou situace kdy je triangle mnohem lepsi nez face (mluvim o lowpoly)
PříspěvekNapsal: čtv bře 15, 2007 12:09 am
Chlapy. jedno okno v tom neni problem ale kdyz chcu treba 2 a nechcu tam moc vertexu? jak toho docilit?
PříspěvekNapsal: čtv bře 15, 2007 7:34 am
Akých veľa vertexov? Myslím, že pekný rám okna bude mať viac vertexov, ako celá stena, aj s dvoma oknami :-).
Treba si rozdeliť plane na 3x (1+2*počet okien).
To sa dá: Knife (Shift K - ale najprv označiť obe protiľahlé edge) multicut zvislo, aj vodorovne.
Je z toho celkom pekná sieť. Keby aj niekto našiel riešenie s trochu menej vertexami, nemá to zmysel, lebo budú škaredšie a bude sa horšie robiť s materiálmi. Keď človek potrebuje povedzme ornament medzi oknami, označí si faci medzi nimi a dá im iný materiál...
PříspěvekNapsal: čtv bře 15, 2007 8:04 am
ja som to riesil boleanom a nenarobil mi problemi.
PříspěvekNapsal: čtv bře 15, 2007 8:27 am
pedu píše:
Opravujem - pri druhom delení je lepšie namiesto knife dať Loopcut a kolečkom vytočiť 2.
PříspěvekNapsal: čtv bře 15, 2007 8:52 am
montana píše:
Ja som začínal s PovRay-om, takže som tiež spočiatku riešil veci cez boolean. Ale časom človeku príde jednoduchšie a presnejšie rezať cez loopcut, ako vyrábať druhý objekt kvôli booleanu, pričom ani nevie, čo z toho booleanu vylezie...
