Právě je pát dub 11, 2025 4:21 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 285 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Další
PříspěvekNapsal: sob bře 10, 2007 9:14 pm
Pekne, pekne. Ako vidim si vytrvaly, to je pri vývoji hier veľmi dôležite. :)
PříspěvekNapsal: sob bře 10, 2007 9:35 pm
jj, tj.. budu se snazit postovat novy veci at tenhle topic neochabne, budu proste postovat dokud hru nedodelame.. takze v tomhle topicu pocitam se spoustou stranek.. snad to dotahnem do konce
PříspěvekNapsal: sob bře 10, 2007 9:40 pm
Engine je vas vlastni?
PříspěvekNapsal: sob bře 10, 2007 9:45 pm
Jaj GameEngine je vlastni,
pockejte jeste chvili pls.. hned bude i co ukazovat.. zatim by byl jen prulet mestem s nic moc osvetlenim nebo ukazka 3D otaceciho GUI ( ktere ve hre ani nebude pac 3D GUI mi vadi - neni prehledny ), ale co nevidet bude i MapEditor a nejake to TechDemo atp..
// btw bych se chtel zeptat jak se vam zobrazuje nazev Topicu ( the Gwĺren //ActionFantasyRPG// GameEngine : RealityStream ) jestli spravne jako ze tam je a s krouzkem ( ĺ ) nebo spatne - bez krouzku a misto a jiny pismeno.. napadlo me ze by tam byla misto krouzku striska.. ( â )
PříspěvekNapsal: sob bře 10, 2007 11:45 pm
Af píše:
Takze vlastni engine, hm to je zajimave. Mel bych par dotazu, ozvu se ti na icq.
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2007 11:23 am
Af píše:
me se zobrazuje dlouhý měkký í
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2007 10:47 pm
to je to okno z toho obrazku nekde ze shora, je videt i ten slibovany utes ;)
pohled zevnitr, jakoby dolni hradby nad tim sou jeste horni ; ty kvadry
nahore jsou velikost cloveka (1.9 m)
schudky k prave velke vezi a k namesticku ktery bude vyvyseny a bude az na kraji pod dalsim utesem skaly
tady jsou dobre videt horni hradby, okno dole je delany aby tim mohl lucistnik mirit do vetsich uhlu ..vlevo i vpravo ; nahoru a dolu..
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2007 6:22 pm
Nemate nejake screeny z hry? Aspon vykreslenie objektov s texturami a nasvietenie.
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2007 7:24 pm
Z posledni doby mame jedno video, screen motion blur: http://realitystream.czenet.com/TechBase/Movies/Shading/motion_blur.ogg.
Hodlame tento efekt pouzit napriklad pri teleportu, jelikoz se blur accumulator drzi v 16bit floating point texture je mozne delat i velice intenzivni blurovani.
Video o nasviceni a hezcich efektech budou az rozchodim meta shadery (shader se generuje z meta kodu, regeneruje se pri zmene poctu svetel, atd ...) :-) To se pak teste ;-).
Engine sice jiz ted umi GLSL kompletne vcetne vsech oficialni datovych typu uniform parametru, ale hard-kodovat jeden shader pro jednu situaci a tady to vesele predvest mi prijde jako podvod.
PříspěvekNapsal: ned bře 18, 2007 8:36 pm
textury : 2x diffuse s normal mapou - 1024x1024 RGB
textura hory a zdi (u zdi mam jeste hodne mista hora je uz zaplnena cela)
>/> http://3dgrafika.cz/img/_gallery/26/26259.jpg </<
Rocvalley, tak se zrejme bude jmenovat novy hrad s mestem nekde pod sebou v udoli.. tohle je pohled na hrad.. tam vlevo jak je to vyrizly potom prijde most, zatim to ma kolem 4500 tris je to i z druhe strany kde jsou 2 schody uz.. tam to ale jeste neni otexturovane.. od Asorinis sem zatim upustil, nejak se mi nelibilo.. modeluju ted mnohem rychlejc a rekl bych ze i detailnejc, takze asi az prijde cas tak udelam remake Asorinisu.. s trocha upravama.. rozhodne se toho jmena ani napadu nechci vzdat ;)
PříspěvekNapsal: ned bře 18, 2007 8:55 pm
Paráda...jen tak dál...k něčemu takovému bych se chtěl taky jednou dopracovat...dělat na vlastní hře..ale to je sen daleké budoucnosti...
PříspěvekNapsal: ned bře 18, 2007 10:02 pm
____
____
člověče ..... ti lučištníci tě budou proklínat do konce svého krátkého života .... ten trychtýřový profil se musí vždycky zužovat směrem ven ( naopak to je vpořádku u moderních pevností např. z před druhé světové, protože se změnily zbraně, materiály a konstrukce)...jedinnou výjimkou jsou některé speciální střílny zpravidla u bran a branek ...
... jinak to vypadá dobře ...
PříspěvekNapsal: ned bře 18, 2007 11:15 pm
Prosim te AD, nemohl by jsi mi do tohodle : Obrázek
obrazku dokreslit jak by to melo byt. Kdyz ty si tak sikovny a chytry.. a hlavne logicky usuzujici ;)
PříspěvekNapsal: pon bře 19, 2007 7:21 am
Af píše:
Tam není co dokreslovat. Jednoduše řečeno, toto je vnitřní a ne vnější část hradeb. :wink:
PříspěvekNapsal: pon bře 19, 2007 9:52 am
____
____
Taby píše:
.....Tam není co dokreslovat. Jednoduše řečeno, toto je vnitřní a ne vnější část hradeb. :wink:
tak jsem to myslel ... takhle by to mělo vypadat zevnitř a ne zvenku ...
