Právě je pát dub 18, 2025 8:49 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: stř kvě 10, 2006 9:37 am
jm-díky za příspěvek popřemýšlím nad tím :)
PříspěvekNapsal: stř kvě 10, 2006 2:22 pm
Blitz : diky :wink: sice tomu moc nerozumim ... ale nak na to zkusim prijit..........na latic uz sem prisel
PříspěvekNapsal: stř kvě 10, 2006 6:23 pm
K4sp4rov píše:
no vytvoříš si nějakou tu hadici a pak na křivku naparentuješ ten model hadice jako "curve deform" no a mesh se ti pak bude dofermovat jak budeš upravovat křivku, nic složitého::)
PříspěvekNapsal: stř kvě 10, 2006 6:38 pm
jo jasny diky ..... uz si vzpominam :)
PříspěvekNapsal: stř kvě 10, 2006 11:50 pm
Někdo by měl Blitze lečit...ne že by byl nemocnej, ale je nakažlivej jak zívání...tak zahanim dlouhou chvíly a najednou: http://mujweb.cz/www/N-s-G/C.jpg
PříspěvekNapsal: čtv kvě 11, 2006 12:07 am
Ngrr-sug-Gadr píše:
no vidis, tak to zkus někam dotáhnout a model promakat, rozjetý to máš dobře :wink:
PříspěvekNapsal: čtv kvě 11, 2006 5:35 pm
Ta minulá projekce mi připadala víc jako projekce. Jinak je to fakt špičková práce, jako vždy dechberoucí...
PříspěvekNapsal: úte čer 20, 2006 11:46 pm
test render pro rozvržení scény kterou jsem měl spíš tak nějak jen v hlavě..původně jsem to chtěl stihnout do uzavěrky pro Siggraph Demoreel ale to už je za necelých desed dní což si moc nevěřím, je to spíš takové zobání nemohu se k tomu pořádně dostat, navíc budu muset dodělávat i tu oblast pánve čemuž jsem se chtěl vyhnout:/
příště už snad final
komplet scéna pro rozvržení bez detailů a textur http://blitz.blender3d.cz/blender_obrazky/as-test3.jpg
PříspěvekNapsal: stř čer 21, 2006 8:37 am
uzasny, takhle modelovat bzch chtel taky umet :shock:
PříspěvekNapsal: stř čer 21, 2006 11:39 pm
Myslim Blitzi že si se dávno dostal kvalitou za hranice tohohle převážně "amaterského" fóra :D. Každopádně díky za obrázky, je krásný sledovat jak něco takového vzniká. Můžu se jenom zeptat na render time? (toho posledního obrázku).
PříspěvekNapsal: čtv čer 22, 2006 8:22 am
To nasvícení se mi dost líbí, nemůžeš nám prozradit aspoň rámcově tvůj světelný setup scény až to bude final?
PříspěvekNapsal: čtv čer 22, 2006 4:04 pm
xixixao-rád podpořím tohle forum a pořád je tady dost informací pro mne co můžu nabrat, viz třeba příspěvky od JM které bych ještě rád zapracoval, vážím si každého kunstruktivního názoru a připomínky :)
rendertime cca 15 minut, ale to jen proto že se mi tak nějak chtělo čekat, tohle je z internalu a je tam jeden pass čistě světla a druhý AO, kompozitnuté pak v PS.
tu AO vrstvu pro takovéto jednoduché scény jen pro rozvržení používám jako pouze jedno ambinetní světlo(hemi)+ AO jako subtract....výhoda je ta že render je rychlý protože výpočet AO zaberou jen ty stíny co ztmavují(narozdíl od full AO) a taky světelný rozsah je vyšší než pří pouhé kombinaci světel a AO v jedné vrstvě..ale ono je to dost omezené protože ta ztmavující vrstva AO se chová dost nevypočitatelně a vytváří často absolutní stíny což je pak na pytel, na toto to ale stačí
no a ten layer světel je spočítaný rychle
G_Taurus-no toto je jen rychlovka u finalu se rád podělím není problém :)
PříspěvekNapsal: čtv čer 22, 2006 4:56 pm
JE to fakt dost mazec, proste neda se nic rict jak je to perfect...
ale mam otazecku - Budes mu dodelavat nohy? nebo to ve final renderu posunes trochu nahoru a by nebylo videt ze je chudera bez noh? :)
PříspěvekNapsal: čtv čer 22, 2006 6:33 pm
Blitz: Nebudu Te chvalit - to by bylo na dlouho ;) Me se to moc libi, ale mam takove drobne dotazy - pripominky.
1) To pozadi... Jaky mas zamer s tou scenou? Nejak mi unika "pribeh"... Na strese hotelu? Jaky to ma smysl?
2) Zkusil jsem si predstavit, jak sundava tu zbran. Dejme tomu, ze je pravak. Zbran sunda tak, ze prehodi pravou ruku na leve rameno (to je v pohode), ale prvni nahmatne ty kabelove chranicky (ci co to je), pokud ne, chytne rovnou hlaven te zbrane (zbran se chyta za pazbu), tak ji sejme a kabely ma pres levou ruku. Navic pak jeste musi otocit celou zbran hlavni od sebe (pokud ji shazoval pres rameno vrchem, ne bokem). Pokud je levak je situace podobna. Levou rukou si taha zbran krkolomne pres leve rameno a pak ji musi stejne otocit.
Navrhuji: Otocit zbran o 180st pazbou nahoru a odstranit ty kabely (prave ty kabel na me pusobi jako z lacineho sci-fi. Kosmicke lodi se pohybuji nadsvetelnou rychlosti a uvnitr to vypada jak v kotelne kuturniho domu - z prasklych trubek syci para).
Myslim, ze design robota je spickovy! A rozhodne tam nejake trcici kabely nemaji co delat.
Ale abych jen nekritizoval, veta ktera rekne snad vse... "Kurnik, takhle chcu jednou blendit taky!!!" :D
PříspěvekNapsal: čtv čer 22, 2006 7:46 pm
No treba vyda "povel" a popruh se odepne a schopva do pazby :) A pak naopak se mu vysplha po hrudniku a spoji s vrchni casti :)
Jinak se mi zda trosku divne jeho leva ruka. Takova jakoby ruka figuriny (snad sou i/y spravne).
