Právě je čtv črc 17, 2025 5:49 pm
 Předmět příspěvku: Spojení písmena s meshem.
PříspěvekNapsal: sob čer 21, 2014 5:54 am
Jak spojit písmeno s meshem cylinder v jeden celek? Dá se to vůbec? Pokud to jde prosím o radu. Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Spojení písmena s meshem.
PříspěvekNapsal: sob čer 21, 2014 9:56 am
Pomocí Alt+C můžeš převést písmena na mesh a pak je spojit pomocí Ctrl+J
PříspěvekNapsal: sob čer 21, 2014 10:22 am
Písmeno je 3D po převedení na mesh je to dobré, ale po spojení s dalším meshem písmeno změní tvar. Dá se něco udělat, aby písmeno neměnilo tvar?
PříspěvekNapsal: ned čer 22, 2014 9:10 am
příliš nerozumím, v čem spočívá ten problém. Nemůžeš to popsat nějak přesněji?
PříspěvekNapsal: ned čer 22, 2014 2:04 pm
Přikládám obrázky před a po spojení s meshem.
Písmeno před převodem na mesh.jpg [ 68.1 KiB | Zobrazeno 4378 krát ]
Písmeno po spojení s meshem.jpg [ 83.14 KiB | Zobrazeno 4378 krát ]
PříspěvekNapsal: ned čer 22, 2014 2:17 pm
Vypadá to, že na tom druhém objektu máš modifikátor Subsurf. Když ho aplikuješ (tlačítko Apply) před tím spojením, tak by to mělo fungovat bez problémů...
PříspěvekNapsal: ned čer 22, 2014 3:17 pm
Díky za radu,opravdu je to tím subsurfem.Ale na ten typ písma to působí i bez spojení s meshem. Nezkoušel jsem to na jiný typ písma.Budu to řešit bez použití subsurfu. Pokud už mám tu práci uloženou, tak se už to nedá vrátit?
PříspěvekNapsal: ned čer 22, 2014 11:33 pm
Tak si na písmenech dej Edge crease a zruš si subsurf na těch hranách, co mění tvar. :wink:
PříspěvekNapsal: pon čer 23, 2014 6:23 am
Díky za rady teď je to jak jsem chtěl.
PříspěvekNapsal: pon čer 30, 2014 5:24 am
Vznikl mi další problém. Jak odstranit deformaci písmene po přidání kostry. Potřebuji hlavně hýbat rukama a nohama. Písmeno zůstává na místě. Už si s tím hraji několik dnů, ale té deformace se nemůžu zbavit.
Bez kostry.jpg [ 101.77 KiB | Zobrazeno 4310 krát ]
S kostrou.jpg [ 121.81 KiB | Zobrazeno 4310 krát ]
PříspěvekNapsal: úte črc 01, 2014 6:36 pm
Po dlouhém zkoušení jsem nakonec na to přišel. Jelikož jsem potřeboval hýbat rukama a nohama, tak jsem odstranil nepotřebné kosti a materiálu jsem odmazal závislost na těchto kostech.Písmena se krásně srovnala.
