Právě je pon dub 07, 2025 8:36 am
 Předmět příspěvku: export do .3ds
PříspěvekNapsal: pon črc 16, 2012 10:47 am
Zdar,
pokouším se exportovat do Maxe, jenže mi to píše "object %r can't be written into a 3DS file" a když si pro kontrolu zpátky naimportuju .3ds do blenderu, tak inkriminovaný mesh tam skutečně není, ostatní ano.
Zkoušel jsem "ctrl + a" -> "apply location" (to samé i s rotation a scale)
Jenže když čtu některé rady viz:
http://blenderartists.org/forum/showthr ... S-MAX-HELP!
Tak aplikovaný všechny modifikátory (kromě subdividu samozřejmě) mám.
Remove doubles provést nemůžu, protože by mi to spojilo oddělené části modelu, které na sebe přesně navazují a žádné bordelojdní duplicity tam stejně nemám (remove doubles jsem prováděl průběžně a samostatně u jednotlivých oddělených částí meshe).
Je ještě něco zásadního, co by se mělo před exportem udělat, třeba i ohledně materiálů, textur? Textury mám zabalený do .blend souboru. U cycles to možný není.
 Předmět příspěvku: Re: export do .3ds
PříspěvekNapsal: pon črc 16, 2012 11:31 am
Ja mam tiez problemy s .3ds formatom, no myslim ze to neni az taky problem pretoze .3ds je zastaraly format a maxko ho uz nepodporuje ako jeho prvorady format, max pouziva tusim .max , a najlahsie a najspolahlivejsie ako mesh dostat do maxu je .obj format
PříspěvekNapsal: pon črc 16, 2012 11:41 am
Aha, díky.
Ale stejně mi to poněkud sráží sebevědomí, že nedokážu udělat ani jeden pitomý export. Aspoň, že do toho .obj to jde bez problémů. :-)
Ještě možná jedna otázka k turbosquidu, jelikož cycles neumožňuje zabalit externí image textury, je možné (nebo nevypadá to třeba divně), když tam člověk nahraje separátní soubor s texturama?
PříspěvekNapsal: pon črc 16, 2012 11:47 am
Vobec nie ;)
(btw .obj je druhy najpredavanejsi format)
PříspěvekNapsal: pon črc 16, 2012 11:53 am
To zní slibně, ale uvidím, jak u koho. :lol:
PříspěvekNapsal: úte črc 17, 2012 1:37 am
Mr. Smooth: obj je hlavně formát který je univerzální, zatím jsem nenašel moc programů které by je nedokázali načíst (mám na mysli progtamy které pracují s meshem)
editory:
Blender
3D max studio
Maya
Modo
renderery:
mesiah studio
Keyshot
bunkspeed shot
a další ;)
následně jen některé programy, jako enginy jsou specializovaný na konkrétní editory a tudíš prymárně podporují 3ds formát z maxe :-)
