Právě je sob lis 23, 2024 3:06 am
 Předmět příspěvku: VarioLF
PříspěvekNapsal: čtv srp 04, 2011 3:08 pm
Model plzeňské tramvaje typu varioLF
Naposledy upravil Mr. Smooth dne stř úno 08, 2012 5:37 pm, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: VarioLF
PříspěvekNapsal: pon zář 12, 2011 11:40 am
Naposledy upravil Mr. Smooth dne sob úno 04, 2012 9:34 pm, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 12:42 am
Po delší pauze díky volnu o zkouškovým zase nějaký progress. :emo02:
Takže už aspoň trošku ucelenější model tramvaje typu VarioLF2 (tzv. dvojwany).
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 1:35 am
Je to povdený model. Možná si zkus trochu pohrát s osvětlením. A eště bych tomu dal nějakou texturu, aby to bylo trochu "poškrábaný". Takto to vypadá moc uměle, jako by to nikdy nebylo na kolejích.
PříspěvekNapsal: pon led 23, 2012 11:22 am
díky,
pravda, že minimálně nějaká ta špína alespoň na střeše by být měla
jinak nejen osvětlení, ale celkově lepší render a materiály by to určitě chtělo, tohle je zatím moje slabší stránka, tak se na to pokusím teď víc zaměřit :-D
PříspěvekNapsal: sob úno 04, 2012 9:41 pm
Tak jsem se konečně vrhnul na scénu. Budoucí stanice (terminál) na plánované trati na Borská pole. Plus menší update na samotném vozidle (kabina řidiče, stěrače apod.). :-)
PříspěvekNapsal: stř úno 08, 2012 5:32 pm
Základní koncept stanice (konstrukce zastřešení apod.) hotov.
EDIT: ještě přidávám další (snad lepší) render:
PříspěvekNapsal: pát úno 10, 2012 11:42 pm
to je yafaray? vidim tam ty bile tecky, s kterymi jsem se v yafaray strasne natrapil...
PříspěvekNapsal: sob úno 11, 2012 12:05 pm
Ne, blender cycles. :wink:
Jinak ty tečky nahoře na nosnících mám v místech, kde prochází plošné zdroje světla.
Tak těch by se snad šlo zbavit, horší jsou ty tečky jinde. Jediný místo, kde nejsou, jsou objekty s diffuse BSDF shadery. Tím mé zjištění končí. Jestli by stačilo jiné rozmístění a intenzity světel, nevím. Glossy shader (u něhož jsou ty tečky nejmarkantnější) příliš nastavení nenabízí, vlastně jen roughness. A u tramvaje, kde jsem zkombinoval diffuse a glossy shader (že by to mohlo být něco jako coated glossy u yafaraye), jsou ty tečky taky.
Ale za zkušenost s yafarayem, jak je aspoň trochu eliminovat (teda jestli se ti to povedlo), budu rád. :-)
RE slujda: díky, zkusím to :wink:
Naposledy upravil Mr. Smooth dne ned úno 12, 2012 3:53 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob úno 11, 2012 8:52 pm
U cyclů už se moc nevedou obyčejná světla, at dáš Area nebo Sun, vždycky se ti budou chovat jako point, a celková interpretace není moc dobrá. Přidej obyčejný plane a nastav jeho materiál na Emission, pak už ho jenom nastav a natoč (bacha kam ti směřují normály). Pár teček ti určitě zmizí :wink:
