Právě je čtv črc 03, 2025 12:45 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Postup
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 7:05 pm
Postup:
takze mam opet bezbarve linie... nevim kde pred tim byla chyba, takze zacinam znova, doufam ze jenom v barve... takze v Materalech - Surface pouziju v Difusse barvu Ruzovou opet (mam pouzit keyframe???).. v Emit na 1 - 1.5 .. mam pak zalkliknotu i Transparent a Alpha dat na 0.000??? ... shodli jsme se ze funkce Hope je na ..... nic .... tudiz ji nepouziju jako minule... a tady u tohoto postupu to mam taky renderovat?
Je to spravny postup s Barvou?
az to budu mit tak mam zapnout kameru a svetla... svetlo (tady chci pouzit area, ale aspon 3ks) a dat render ... pres fotak a pak image a cekat az se to vyrendruje a pak se prepnout do Node Editor a tam uz budu met ty krivky, otevru karticky a pospojuju karticky podle Jana musim to dat zase vyrendrovat...
na co jsem zapomnela? ale pochvalim vas spoustu jste me toho naucili :wub:
dekujuu mysh
jfhfh.png [ 104.55 KiB | Zobrazeno 3418 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Postup
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 7:27 pm
Hele
1. za každý render navíc nic nedáš (maximálně trochu času), takže klidně si to zkus vyrenderovat po pár krocích, co vždy uděláš (aby to bylo rychleji, dej si menší rozlišení)
2. nechápu proč chceš pořád vypínat a zapínat kameru/světla. Kamera tam prostě je, nebo není (když ji smažeš). Pro přehlednost si můžeš kameru a světla dát do zvláštní vrsty. (a i když není aktivní vrstva s kamerou tak se to renderuje s pohledu té aktivní kamery)
3. proč chceš dávat materálu Alpha na 0. pak je úplně průhledný a není vidět
Doufám, že jsem všecko správně pochopil a trochu ti to pomůže.
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 7:38 pm
mno ta to ted zkousela rendrovat bez niceho... bez barvy... jenty krivky.. mela jsem zaple svetla a kameru... ale furt me to hlasi chybu a vypina se to i tak takze to zrendrovat nejde... a ty kamery musi byt zaple i svetla kdyz rendrujes aspon to nekdo psal... jen kdyz je nastavenej Emit tak tam svetlo zaple byt nemusi aspon tak jsem to pochopila jaaa.. Ta transparentnost by neskodila aspon trosku... bo by to pak vypadalo good na tom obraze pri animaci...
jaks to myslel s to rozlisenim.. myslis u rendrovani to stahnout mene a nakolik asi ? to proro se to nerenruje a blender se vypne?
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 8:03 pm
transparentnost si tam klidně dej, jenom ať se pak nedivíš že to není v renderu vidět, když ji dáš na 0.
Z rozlišením jsem to myslel tak, že když renderuješ něco jenom prot že chceš vidět jestli to funguje tak jak má a ještě to není final, tak když dáš rozlišení třeba na 50%, bude se ti to renderovat rychleji.
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 8:08 pm
i kdyz to dam je tak a mam to na 50 automaticky tak se furt pri rendrovani vypina... delalo mi to i kdyz jsem tam mela ty barvu ruzovou s tim pouzitim Hope.... proooooc mi to nejdeeee? tak ani tak a furt to hlasi chyby kterym nerozumim...
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 8:49 pm
S tím padáním ti moc neporadím. Možná zkus zmenšit resolution u křivek. Asi mi něco uniklo, ale co je to to Hope?
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 8:53 pm
jan .. asi bys to nechtel radsi resit se mnou po skypu... ja jen ze je to rychlejsi a nemusim tady ze sebe aspon verejne delat kravu...
Hope je vedle surface v materialech... jestli souhlas s tim skypovanim poslu ti nick do SZ
aha tak Hope je Halo... vidis magorim :emo23:
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 9:46 pm
jane asi te miluju... s ti Resolution u tech krivek to zabralo ale vypada to ze tam jsou jen nektereee...tomu nerozumim
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 10:03 pm
pošli sem celej .blend soubor...
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 10:17 pm
Genom: háže me to tu toto: Přípona blend není povolena
...má to 1.5MB... tak jak to tu mam poslat?
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 10:53 pm
Musíš to zazipovat.
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 11:04 pm
ty vogooo.. to jsem v životě nedělala... leda tak rozbalovala a ani na to nemam program ... myslim
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 11:27 pm
Doporučuju program 7zip.
Chceš dělat animaci, ale chybí ti základní znalosti o ovládání programu. Řekl jsem si, že když sem pošleš .blend soubor, scénu ti nastavim a .blend soubor pošlu zpět.
Bylo by to rozhodně rychlejší, než abychom ti popisovaly základní postupy ovládání programu. Tyto základy budeš muset nastudovat sama.
Na hlavní stránce by se mělo něco povalovat...
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 11:35 pm
no to na hl. strance se tam toho povaluje ale vetsine nerozim.. spise jsem myslela ze me nebude tak slozite navigovat... u mamy na kompu jsem to zazipovala... tak snad se to tu objevi...zmensilo se to na 213KB tak snad to projde semka..
krajina111xy.ruz.rozpt.rar [207.38 KiB]
84 krát
83 krát
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 11:51 pm
kaju se za to, ze to nevim jak se s tim programem zachazi a jakfunguje, ale 2 tydny jsem se lanarila s krivkama, takze neco umim... svetlo, kameru... vypnout zapnout umim... necekala bych, ze kdyz jsem cetla o blenderu recenzi jak ze je to jednoduchy..haahha.. tak asi prehaneli :emo02: ale treba je fakt ze kdyz jste me navadeli co a jak taky jste kazdej meli jiny nazor jak to udelat... ten rozpyl svetla myslim
a nikde jsem se nedocetka jak zapnu to koukani te kamery kdyz nemam numericku klavesnici takze me nula na to zapnuti nefunguje,,, pak pri rendrovani se me vyrendrovalo jen par krivek.. a byli bile.. ne ruzove... a to bylo i v kartickach v Node Edite a taky pak v tom Node Edite jak rikal nekdo v nejakem tom prispevku, ze u toho nesmim zapomenout na rendrovani, ale po rendrovani se s tim nestalo ... melo to byt prece rozjasnene..?
tak to co jsem poslala je to co jsem popsala... viz priloha .rar
dekuju za odpovedi vsem
