Právě je čtv črc 03, 2025 8:36 am
 Předmět příspěvku: Mizící oběkty a jiné materialy.
PříspěvekNapsal: úte říj 04, 2011 6:27 pm
Ahoj po zapnutí hry mi některé mizí. Když objekt udělám znova třeba už nezmizí, ale připadá mi blbé pořád dělat něco dvacetkrát, protože než opravím první začne mizet jiný. :emo23: :emo23: :emo02: A připadá mi že když dám normalně render (F12) tak je to hezčí než hra je to záměr nebo to de nějak vyrovnat ?? Pro představu screen:
Render
[img width="100" height="50"]http://dl.dropbox.com/u/6597309/problemhra/1.jpg[/img]
Hra
[img width="100" height="50"]http://dl.dropbox.com/u/6597309/problemhra/2.PNG[/img]
 Předmět příspěvku: Re: Mizící oběkty a jiné materialy.
PříspěvekNapsal: úte říj 04, 2011 7:47 pm
ono torobilo chyby pri parentovani a IPO animaciach ked si zapol hru, skus sa pozret do outlineru ci tam mas tie objekty ak nie,je problemniekde inde...
PříspěvekNapsal: úte říj 04, 2011 8:02 pm
v outlineru jsou :emo22: , a na problém zobrazování materiálu řešení není ?? na tom klasickém renderu (F12) to vypadá fakt dobře
PříspěvekNapsal: úte říj 04, 2011 9:07 pm
ak su v outlineri tak ichtammas len su pravdepodobne mimo dohlad alebo su skryte...
PříspěvekNapsal: stř říj 05, 2011 4:51 pm
Mimo dohled nemúže být protože když pod objekt, který zmizí při zapnutí hry dám jiný objekt tak ten ve hře vidět jde. A skrytý taky byt nemůže protože o tom bych věděl a bylo by to zřetelné na pohled pokud tím skrytím myslíte tlačítko H
PříspěvekNapsal: stř říj 05, 2011 8:09 pm
Tie objekty ktore miznu su na nejaky objekt naparentovane alebo maju nejake (IPO) animacie?
PříspěvekNapsal: pát říj 07, 2011 10:03 pm
nejlepší bude když vám pošlu .blend mizí tedy ta silnice
http://dl.dropbox.com/u/6597309/auto.blend
PříspěvekNapsal: pát říj 07, 2011 11:38 pm
este takáto otázka: ked zapnes hru a cesta zmizne a potom ukoncis hru a si znovav blenderi, cesta tam je ? ci uz tam nie je?
PříspěvekNapsal: sob říj 08, 2011 2:06 pm
Po vypnutí tam cesta je.
PříspěvekNapsal: sob říj 08, 2011 2:51 pm
nestava sa to nahodou az vtedy ked prejdes autom cez trávnik a chces vyjst na cestu?
PříspěvekNapsal: sob říj 08, 2011 4:31 pm
Ne. Auta jsem dal z cesty a stále mizí :(
PříspěvekNapsal: sob říj 08, 2011 4:41 pm
no neviem ja tam cestu stale mam....mozes nahrat video?
PříspěvekNapsal: sob říj 08, 2011 7:11 pm
U te silnice zkus přehodit normály, a pokud ti mizí autíčko tak je to nejspiš tim že nešikovně propadává těmi mezerami mezi silnicí a trávou :wink:
