Právě je sob dub 19, 2025 4:52 pm
 Předmět příspěvku: Více objektů - jeden unwrap?
PříspěvekNapsal: ned bře 20, 2011 9:52 pm
Zdravím, rád bych se zeptal na jednu věc.... mám model složený z víc objektů, ale plánuju pro něho jenom jednu texturu, takže bych potřeboval unwrapnout model jako celek, ale na druhou stranu nechci všechny objekty pospojovat do jednoho.... Jde to nějak? Nejlíp pokud to půjde i v některé ze starších verzí Blenderu, like 2.37.... Předem díky, Racek
 Předmět příspěvku: Re: Více objektů - jeden unwrap?
PříspěvekNapsal: ned bře 20, 2011 10:30 pm
to ale neni problem. ruzne objekty mohou mit stejnou texturu. proste jen kazdemu z nich priradis jine uv souradnice - budes unvrapovat objekt po objektu a v uv okne siti priradis mistecko na texture, kam patri.
PříspěvekNapsal: ned bře 20, 2011 10:48 pm
jo jasně, ale při unwrapu jednoho objektu zároveň potřebuju vidět síť druhých objektů, abych texturu nevrstvil nebo naopak aby tam nebyly díry bez unwrapu jak na měsíci :-)
PříspěvekNapsal: ned bře 20, 2011 11:02 pm
tak si ty objekty jeden po druhem UNWrapni, nasledne si je skopiruj a sluc do jednoho, v UV editoru si u toho sloucenyho objektu hezky ty jednotlivy UV mapy poskledaj tak jak potrebujes a pak si to vyexportuj a tudleUV mapu nasledne pouzivej na textury ne?? neni to zas az tak slozite kamo :emo05: obcas to chce jen zapojit hlavu
PříspěvekNapsal: pon bře 21, 2011 4:14 pm
díky Bumpe, ono s tou hlavou je občas problém... :-)
