Právě je ned dub 20, 2025 3:08 am
 Předmět příspěvku: Spojenie 2 .blend suborov
PříspěvekNapsal: čtv bře 03, 2011 2:29 pm
Ahojte nikde som nenašiel návod ako spojiť 2 .blend súbory. Poradí mi niekto?
 Předmět příspěvku: Re: Spojenie 2 .blend suborov
PříspěvekNapsal: čtv bře 03, 2011 4:12 pm
Append/Link
PříspěvekNapsal: čtv bře 03, 2011 8:03 pm
Dobře to co je výše je jasné a je to tu furt, ale co takhle přesun objektu z jedné scény do druhé v rámci 1 souboru. Je nutné appendovat / linkovat objekty i mezi scénami nebo to jde i jinak?
PříspěvekNapsal: čtv bře 03, 2011 8:11 pm
ze sceny do sceny zkus Ctrl+L :wink:
PříspěvekNapsal: pát bře 04, 2011 10:56 am
a z blend souboru do blend souboru? Shift+F1 je obcas neskutecne pracne. ja treba potrebuji pretahnout 20 objektu z 50 (nebo i vic). plus materialy a textury. i kdyz mam vse peclive pojmenovane, je v tom strasny bordel a v pulce prace si nejsem jisty, co jsem jiz pretahl a co ne. nejde to nejak hromadne?
PříspěvekNapsal: pát bře 04, 2011 11:53 am
Nenapsal jsi jakou verzi blenderu používáš, v 2.5x lze vybírat obdélníkovým výběrem.
PříspěvekNapsal: pát bře 04, 2011 2:38 pm
Tak proto když appenduju větší množství objektů .blend z kterého appenduju si pročistím vymažu co nechci apendovat, uložím pod nový název a pak apenduju všechno klávesa [a].
PříspěvekNapsal: pát bře 04, 2011 8:45 pm
Smrq: jde to krásně udělat tak že si ty objekty dáš do groupy a appenduješ celou groupu
PříspěvekNapsal: sob bře 05, 2011 7:17 pm
diky vsem za rady. navic jsem udelal zasadni prulom v me neznalosti programu. zjistil jsem, ze pravym tlacitkem mysi lze pribirat do vyberu to, co chci pretahnout. (driv jsem to delal po jednom a dost me to stvalo.) :-D
