Právě je pát lis 22, 2024 10:11 pm
 Předmět příspěvku: Import Far Cry .cgf (PROBLEM)
PříspěvekNapsal: sob čer 06, 2009 3:13 pm
stiahol som si tento script na import/export modelov z Far Cry, ale ked
ho spustim vypise mi to toto:
blend.jpg [ 35.03 KiB | Zobrazeno 5204 krát ]
PříspěvekNapsal: sob čer 06, 2009 3:56 pm
Stahni tohle http://pyffi.sourceforge.net/ (asi)
PříspěvekNapsal: sob čer 06, 2009 4:01 pm
noo zabudol som napisat ze to som si uz stiahol, nainstaloval ale stale to ukazuje to iste...
PříspěvekNapsal: sob čer 06, 2009 4:06 pm
tak skontroluj jestli je to v pythonu nebo slozce se scriptama
 Předmět příspěvku: Re: Import Far Cry .cgf (PROBLEM)
PříspěvekNapsal: úte led 04, 2011 7:20 pm
zdravim , po dlhsom case som sa vratil k tomuto problemu (teraz mam novy PC win7 64bit) a teraz mi vypisuje nieco taketo (obrazok) akoby som collada cgf nemal nainstalovane. mam ho vsak nainstalovane aj spolu s pythonom 2.6, PyFFI 2.1.6, PyQt 2.6 (to su vsetky potrebne utilitky k tomu) a to som skusal uz asj 32 aj 64 bitove verzie
takze dufam ze sa najde aspon niekto kto sa v tom aspon trosku vyzna a pomoze mi... dakujem
Snímka.JPG [ 82.71 KiB | Zobrazeno 4780 krát ]
PříspěvekNapsal: stř led 05, 2011 10:43 am
Jak psal Dlaha.
1. Pokud máš ten modul nainstalovaný, tak bych se podíval, zda-li ten adresář (s tím modulem) je nastavený v cestách, odkud si Pythom může jednotlivé moduly nahrávat.
2. Podíval bych se do toho scriptu (cgf_common.py) na třetí řádek, jak je ten modul volaný.
- jesli relativně -> viz. bod jedna a kontrola nastavení cest pro moduly
- jestli absolutně, zkontoloval bych, jestli je zmíněná cesta nastavena správně
PříspěvekNapsal: stř led 05, 2011 3:47 pm
diky za skoru odpoved, ale nakoniec som zistil na inom fore (niekto mal ten isty problem) ze stacilo nainstalovat starsi PyFFI, teda nie 2.1.6 ale 2.1.4 koli kompatibilite scriptu... ajtak THX za ochotu :wink:
