Právě je sob dub 19, 2025 8:46 pm
 Předmět příspěvku: Animacia: rotacia
PříspěvekNapsal: sob říj 30, 2010 10:47 am
Cawte mam dalsi problém, mam viac objektov ( kocku, gulu, atd ) a chcem aby sa spravali ako jeden objekt v animaciach. Pretoze teraz ked dam napr rotaciu kazdy objekt sa rotuje okolo vlastneho bodu, mno ja potrebujem aby mal kazdy objekt 1 spolocny bod okolo coho sa rotuju.. da sa to spravit bez toho aby som ich v objekt modu spojil vsetky do jedneho objektu ???? Na animacie chcem pouzit 2.5, nebol by odveci aj nejaky tutorial pretoze ziaden schopny som nenasel na nete ... dakujem
 Předmět příspěvku: Re: Animacia: rotacia
PříspěvekNapsal: sob říj 30, 2010 12:38 pm
smeň ich pivot - nastav do bodu 3D kurzor a potom cez edit menu - center new
PříspěvekNapsal: ned říj 31, 2010 11:12 am
Díky moc :emo17:
PříspěvekNapsal: ned říj 31, 2010 1:29 pm
Edgarovo řešení je fajn, ale kdybys pak chtěl animovat třeba ještě některý objekty zvlášť, tak se to bude zase řídit podle pivotu, což by možná nebylo žádoucí...podle mě nejjednodušší by bylo naparentovat těm všem objektům Empty a s tím pak točit...
PříspěvekNapsal: ned říj 31, 2010 2:04 pm
aaa nejde to, neviem ako to mam spravit pls tutorial alebo naavod .... DIKY
PříspěvekNapsal: ned říj 31, 2010 2:14 pm
Wolfkiller: presne jak rika jankos :wink: nemusi to byt ani empty muze to byt treba kruzmnice ktera ani nebude v zaberu :wink: k ni priparentujes ty objekty a nasledne animujes tu kruznici ci to empty!! prihazuju dva obrazky jak sem to delal v jedne animaci :wink:
1111.jpg [ 21.26 KiB | Zobrazeno 686 krát ]
2222.jpg [ 24.16 KiB | Zobrazeno 686 krát ]
PříspěvekNapsal: ned říj 31, 2010 2:49 pm
Hmmm .... aha ... a mohli by ste mi sem hodit nejaku tutorial trebars na to parentovanie ? xD
PříspěvekNapsal: ned říj 31, 2010 3:16 pm
Wolfkiller: co chces za tutorial na parentovani?? :-) P je parent oznacis objekt co chces parentovat a nasledne dalsi objekt ke kterymu ma byt ten prvni priparentovanej a das P a voala?? mas priparentovany objekt k dalsimu :wink:
PříspěvekNapsal: pon lis 01, 2010 1:18 pm
Hocico spravim sa mi pri animovaní rozhadzu objekty :emo23: ...... napr1 je prvy objekt ( zlozeny z 5 objektov ), kt by sa mal tocit okolo jedneho bodu , Vsetkych 5 objektov okolo jedneho vlastneho bodu !!! a na obrazku napr2 je ten isty objekt po rotovaniii.... kazdy objekt sa toci okolo vlastneho bodu ... Ja chcem tocit objekt ( zlozeny z viacerych objektov) tocit tak aby nemenil svoj tvar aby sa tie jednotlive objekty nerozhadzali ........ prosim pomoc uz fakt neviem co stym :emo04:
napr1.JPG [ 52.61 KiB | Zobrazeno 661 krát ]
napr2.JPG [ 50.72 KiB | Zobrazeno 661 krát ]
PříspěvekNapsal: pon lis 01, 2010 2:06 pm
Jo konecne to ideeee :banana: .... Bumpkin: zabudol si na CTRL , parenting = CTRL+P ..... ale neva ... DIKY vsetkym za pomoc ...
