Právě je čtv črc 03, 2025 8:48 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 81 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: ned dub 19, 2009 2:15 pm
Tak jsem zacal i s postprocessovanim a vysledky jsou lepsi, pravda :)
Klik pro vetsi rozliseni
PříspěvekNapsal: ned dub 19, 2009 3:34 pm
jednym slovom...NÁDHERA :) . Celkom rad by som videl aj original bez upravy, len tak pre porovnanie.
PříspěvekNapsal: ned dub 19, 2009 4:47 pm
máš to krásne..:)
PříspěvekNapsal: ned dub 19, 2009 5:14 pm
pláž je v pohode...
západ slnka už je kvalitne gýčový na môj vkus, ale po technickej stránke bez výhrad...
trávička sa mi páči, možno ten reflex tam nemusel byť ak tam nie je zdroj...
pole, príliš tam vidno filter, neviem, či je to zle nastavený unsharp mask, alebo HDRko...
a tie posledné dve - menej softglowu a umelého DOFu je niekedy viac...
PříspěvekNapsal: ned dub 19, 2009 5:56 pm
Antharon: dik :)
Ten zapad uz takto prehnany byl kdyz jsem ho fotil, sam jsem tomu poradne neveril.. takovy nuklarni vybuch
To pole se prilis nevyvedlo no.. Porad nefotim do raw tak je pak videt i ta jpg komprese po postprocessu ;). Ale ted chci zacis fotit do raw.
Ta predposledni nema zadny umely DOF, ale ma softglow
Ta posledni take nema DOF, je to efekt docileny dychnutim na objektiv ;) a softglow tam je velmi nepatrne.
Originaly samozrejme muzu uploadovat, ale dam pouze od jedne fotky at se nezblaznim, tak si rekni ;).
PříspěvekNapsal: ned dub 19, 2009 6:52 pm
tak skus taku, kde je ten postproces najmarkantnejsi
PříspěvekNapsal: ned dub 19, 2009 8:02 pm
tichi píše:
http://fc07.deviantart.com/fs37/i/2008/ ... lfisko.jpg
http://fc04.deviantart.com/fs38/i/2008/ ... lfisko.jpg
:) Jsem mohl dat hned, jsem trouba :)
PříspěvekNapsal: pon dub 20, 2009 7:26 pm
ta plaz mi prijde asi lepsi v originale, to druhe je imho lepsi postproces.
Citace:
Citace:
muj ucitel na skole vzdy rikal, ze zapad slunce nemuze byt kycovity, co stvori priroda proste kyc neni. kycem se to stava az neustalym zneuzivanim lidi... :) zde tento priklad krapet ukazuje, ze mel asi pravdu. :D
 Předmět příspěvku: Re: Alfisko si maluje
PříspěvekNapsal: čtv zář 09, 2010 11:46 pm
Kresba propiskou, cca pul roku stara, ted znovu-objevena, asi na 40-60 minut nekde v prostorach naseho gymplu.. :-)
Libilo by se mi, kdybyste sem napsali nejake napady co se zbytku casti tela tyce, jejich funkci, jak by mohly vypadat, atp.. Rozvinout trochu diskuze o tomto tematu - "drakologie".. nemusi se to primo tykat obrazku.
Konstruktivni kritika samozrejme vitana. Obrazek mel byt co nejvic deskriptivni, takze jsem takrka vynechal nejake celkove stinovani.
Postupne jsem do toho daval trochu roboticko-technicke prvky a sledoval jak to bude celkove pusobit. Docela bych si ho nekdy chtel vymodelovat v blenderu a dat tomu poradny materialy a textury. :-)
Zacal jsem uchem bez poradne predstavy o zbytku a pokracoval tim vejirem za hlavou a pak z toho dokreslil neco v dracim stylu.. Mozna to nekdy dokoncim. Trochu se vsak bojim, jak to nehorazne zkazim, protoze telo a hlavne kridla mi nikdy moc nesly. Ostatne ted na to ani nemam dostatek casu, protoze maturita je za dvermi a taky prijimacky na vysokou jsou nadohled. :cry: :roll:
Na temeno hlavy jsem pridal neco na styl "podkovy".. Platy zeleza jsou privrtane kovarem na upilovane rohy draka, takze dobre drzi. Tohle vysvetleni me vsak napadlo az po tom, co jsem to takhle nakreslil. Nejsem si jisty jestli by soucasti okovovani mel byt i ten obojek kolem zacatku vejire, ktery nahore navazuje na temeno hlavy.
Vejir samotny nevim k cemu by mohl slouzit, ale tak neco jako zastraseni nepritele by mohlo stacit. Taky me napadlo, ze by to mohlo byt skladiste nejake dulezite tekutiny z draciho tela - diky mnoha cevam - dulezite ziviny a podobne. Ale vzhledem k tomu, ze je to docela lehko zranitelne misto a taky vest vetsinu techto zivin z bricha krkem a pak zas zpatky neni uplne to prave orechove, tak se mi to az tak nezda.. Koneckoncu takovy kakadu svuj chochol taky nema k nicemu jinemu nez zastrasovani a machrovani na samice :-)
"Harmonika" na usich se pri letu sepne k sobe pro vetsi aerodynamiku a taky pro zlepseni sluchu, jelikoz neni tolik slyset svist vetru proudiciho kolem. Jeste me napadlo, ze draci by dokazali svoje usi srolovat dovnitr, nebo alespon nejak jinak schovat, aby nebyly lehce zranitelne.
Pro plne rozliseni pohybujici se kolem 7 Mpix kliknete na nahled..
Pridavam i grayscale verzi, nemohl jsem se totiz rozhodnou ktera je lepsi, me se kresby propiskou libi, ale co jsem slysel nazory ostatnich tak na to prilis stejny nazor nemaji.. :o
ObrázekObrázek
PříspěvekNapsal: ned říj 17, 2010 6:19 pm
Zved se vraci ke svym aby jim ukazal cestu k nepriteli.
Zabralo to asi 7-11 hodin. Vim, ze strom nalevo to dost kazi, ale co uz.. Kreslil jsem propiskou, takze nebylo cesty zpet.
Vsechno zacalo nakresleni zad cloveka a pak jsem postupne dokresloval zbytek. Nejdriv zbytek cloveka, potom popredi, armada, mesto, les napravo, (pokazeny) strom a nakonec oblohu.
PS: V minulym postu jsem sem dal obrazek draka to k tomu napadu vazne neni co rict? :wink:
PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2010 12:40 pm
je to pekné, len tá ústredná postava sa mi nepáči, stojí nejako kostrbato a ani nevyzerá, že v ruke drží po ťažkom boji a úteku 20 kilový štít
PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2010 10:10 pm
Ten štít vypadá jako dřevěný, ale mě spíš zajímá kdo je ten člověk v koruně (pokaženýho) stromu :?:
PříspěvekNapsal: úte říj 19, 2010 2:49 am
ja by som povedal, že takéto štíty sa robili prevážne kovové, ale myslím, že tenký kov sa môže váhou dosť blížiť okovanému hrubému dubovému drevu, takže je to jedno. Každopádne, keď som taký štít držal na šerme, po piatich minutách sa mi už chcelo plakať a to bol o polovicu menší a ja nie som zrovna drobček.
btw, postava v korune, ak je to to úplne vľavo mi neuveriteľne pripomína zemeplošského smrťáka...
PříspěvekNapsal: úte říj 19, 2010 11:03 pm
To mel byt puvodne spion od nepratel a skoro nemel byt pres vetve videt.. Ale jak jsem ten strom tak neskutecne pokazil tak je tam videt dost.
Kazdopadne se mi nechce verit ze takovehle stity vazily 20 kilo.. Na internetu jsem nasel, ze stit s prumerem 60cm vazi PRUMERNE kolem 3.7kg.
http://www.pbm.com/~lindahl/cariadoc/sh ... ights.html
Toho stromu mi je lito, puvodne jsem tam chtel nakreslit skalu.. ta mi jde kazdopadne lip.. Stromy mi taky jdou, ale jak to ma listy tak nevim.
PříspěvekNapsal: stř říj 20, 2010 12:00 am
plac nad pokazenym stromem nechapu, imho je v kontextu k celkovemu vyzneni prace v pohode. ustredni postava je vazne toporna, nemotorne vypadaji i jine pasaze prace, ale kresebny styl je imho v pohode. celkove to hodnotim kladne.
(technicka poznamka: nemel by ten stit byt navleceny na cele predlokti? fakt ho ten vojak drzi jen za drzadlo?)
ad drak: nehodnotil jsem ho, protoze me vubec nicim nezaujal. i kdyz slo jen o nastrel, je to o mnoho trid horsi nez ten posledni obrazek. neni na nem moc co ke kritizovani, proste je jen (pro me osobne) uplne nezajimavy. sorry. :roll:
