Právě je čtv črc 03, 2025 12:52 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 109 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
Ktory z filtrov je podla vas najlepsi...
1. Bez Filtru 70%  70%  [ 7 ]
2. Erosion 0%  0%  [ 0 ]
3. Dilation 10%  10%  [ 1 ]
4. Sharpen 20%  20%  [ 2 ]
Celkem hlasů : 10
 Předmět příspěvku: Re: The Dark Mind (DEMO)
PříspěvekNapsal: pát říj 01, 2010 12:07 pm
Zkoušel jsem to...aby to bylo hratelné, musel jsem si přepnout myš na 2500 DPI. Nevím jak otevřít první dveře. Loading dost dlouhej, nevím, optimalizace asi mohla být lepší. Začínám mít pocit, že BGE asi není na takové projekty zralý.. :emo04:
PříspěvekNapsal: pát říj 01, 2010 12:28 pm
Musis sa viacej snazit crocodilusCZ xD lebo v tej cele ostanes naveky :lol:
Tu senzitivitu asi naozaj o ''malicky kusok'' zvysim...
A ten loading bude asi tvojou RAM, lebo mne sa to nacita tak do 10 sekund :-)
PříspěvekNapsal: pát říj 01, 2010 12:32 pm
Ah, už jsem na to přišel, nečekal jsem logický, resp hledací prvek ve hře, takže jsem to ani nehledal..Jinak bych uvítal jinou zbraň, ten samopal mi tam nějak nesedí..Jinak dobré, hezké
PříspěvekNapsal: sob říj 02, 2010 9:25 am
k tej myši: Mohol by si spraviť na citlivosť myši nastavenie. V textovom súbore by si mal uložené číslo, ktoré by sa potom do skriptu načítalo ako citlivost. My blenderisti by sme si potom mohli citlivosť myši menit ručne cez ten textový súbor ale pre Bežného Frantu Uživatela by trebalo spraviť možnost menit to nastavenie v hlavnom menu.
Už som postrehol, že mám trochu pomalšiu myš(trackball) a ked je jej rýchlost u mna normálna, tak ostatným to ide až moc rýchlo
PříspěvekNapsal: ned říj 03, 2010 2:23 pm
jj myslim, ze nebude problem spravit to nastavnie senzitivity normalne cez menu.. 8-)
a este by som rad vedel, ze ci sa to vsetkym nacitava tak dlho.. :|
PříspěvekNapsal: sob lis 06, 2010 2:55 pm
a co je to dlouhe nacitani? :)
mne se to nacita asi 20s.
pohyb je ale priserne pomaly. nejspis to bude slabym pocitacem. na druhou stranu, mysi otacim pomerne rychle (respektive - otacim ji pomalu, ale proti pohybu je to namydleny blesk :-) ).
a vubec nevim, jak tu hru ovladat. pohyb jsem pochopil, ale jinak nic. nevim, jestli jde neco delat, otevrit dvere, proste cokoliv. neslo by nekde vypsat ovladani?
PříspěvekNapsal: sob lis 06, 2010 2:59 pm
NOVE VIDEO :onfire:
PříspěvekNapsal: ned lis 07, 2010 4:17 pm
He Fear 4 :emo17:
PříspěvekNapsal: pát led 07, 2011 6:36 am
Heeh no jo :-D
inAK NEVIETE PRECO MI NEJDU POSTNUT LINKY NA STIAHNUTIE NA BLENDERARTISTS FORUM?!
MI TO VYPISE ZE:"Post denied. New posts are limited by number of URLs it may contain and checked if it doesn't contain forbidden words."
HRATELNE DEMO: http://www.mediafire.com/?6f500m8psnnaa4o
 Předmět příspěvku: Re: The Dark Mind (Nový Trailer)
PříspěvekNapsal: pát led 07, 2011 6:37 am
sledujte prvy prispevok :emo37:
PříspěvekNapsal: pát led 07, 2011 1:40 pm
K videu. Nehorázne dlhé titulky že som si už začínal myslieť že nič iné v tom videu nebude. Chce to lepšiu kvalitu.
K hre. Nevyzerá to vôbec zle. Graficky to vyzerá dobre. Pekný oheň aj plameň zo zbrane. Stromy sú fajn :).
Ale stál je čo zlepšovať. Napríklad tie vtáky letiace oproti, zrýchli im animáciu minimálne trojnásobne.
Pri streľbe nevidno efekt. Aspoň nejaké dymové obláčiky/iskry tam kde dopadla guľka.
Len tak ďalej, držím palec. :)
PříspěvekNapsal: pát led 07, 2011 2:07 pm
diky,diky :-D
pri tych vtakoch si myslel animaciu mavania kridiel? to aj to si si tam vsimol :o inak nechcem zase moc prezradzovat ale vtaky tu v pribehu zohraju este velku ulohu (neviem ci poznas napriklad hru condemned:CO) okrem toho, mal by som na teba prosbu zgerbiak,
ak by si mal niekedy cas a spravil alebo upol (ak mas) nejaky script pri ktorom by ostavali diery po gulkach v stenach a tak, pretoze som ich uz videl velmi vela ale ziadny nebol dost zrozumitelny a nevedel som ho pouzit :roll:
PříspěvekNapsal: pát led 07, 2011 4:02 pm
vypadá to dobře, má to hezkou atmošku, nesnažící se o realitu, ale je to hezký..Líbil by se mi místo čísel nábojů nějaký pruhledný ukazatel zásobníku, ideálně animovaný..
PříspěvekNapsal: sob led 08, 2011 2:08 am
najnovsie som dostal napad odstranit HUD uplne, pocet nabojov v zasobniku by sa kontroloval len odhadom a ak by ste mali malo zivotov obraz by bol rozostreny a zafrkany krvavymi skvrnami..
PříspěvekNapsal: sob led 08, 2011 3:18 am
S tím souhlasím podle mě u hororové hry přídá na atmosféře když tam nebude HUD. Jinak taky se mě to líbí a co se týče videa souhlasim se zgerbim chtělo by to zkrátit ten uvod a dát tam víc gameplay. Co se týče těch ptáků tak bych animaci nezrychloval, podle mě to vypadá dobře takhle. (pokud to chápu dobře a jsou myšleny jako iluze né skutečnost)
Těším se na další progress.
