Právě je stř dub 09, 2025 2:59 am
 Předmět příspěvku: Hororovka - alpha
PříspěvekNapsal: úte bře 30, 2010 12:37 pm
Tuto je alpha-zatial je prostredie len test teda som robil iba na spravani zbrani, atd.
deleted
Paci sa vam to?
Naposledy upravil Paul 68 Rageous dne stř črc 07, 2010 1:39 pm, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Hororovka - alpha
PříspěvekNapsal: úte bře 30, 2010 2:48 pm
Mel jsem mensi problem s instalaci, ale vyreseno, chyba u mne. Jinak se mi to libi. Ma to atmosferu, prijde mi to jako nejake psychedelicke levely z Max Payna. Az na tu "vanocni ozdobu" co na me ??zautoci?? ale to je zrejme jen test a aby tam neco bylo. Jinak mam trochu problem s tim chozenim, prijde mi to, jako by panak po podkladu bruslil. Ale to je, mam uz takovy pocit, vlastnosti vsech her delanych v gameblenderu. Jinak, kdyz na tom zapracujes, bude to dobre:)Osobne bych to zkusil vyladit do toho psycha, libi se mi i ta myslenka poletujicich kostek mimo mapu.Prijde mi to zvlastni, jako by se hrac ocitl v jinem prostoru. Ale jiste s tim mas sve umysly.
PříspěvekNapsal: úte bře 30, 2010 7:16 pm
Sekalo mi to.
Nedalo sa to s takým fps hrať. :-(
PříspěvekNapsal: úte bře 30, 2010 7:44 pm
mne to vypise send/dont send error... :cry: neviem preco.. nemohol by si tu dat screeny??
PříspěvekNapsal: stř bře 31, 2010 7:52 am
No pokial ide o tie kocky, tak tie su sucastou skriptu(tie sa neskor zneviditelnia), level je len testovaci aj spolu s nepriatelom, toto nebude psycho hra ale nieco medzi stalkerom a silent hill, hra je dost narocna i ked nechapem preco, kedze normalne ide mne 60fps ale iba ked sa divam vyssie, no ked posuniem o 0,5 cm, zrazu to klesne na 30fps ako keby tam bol frame limiter, pridavam obrazky, menu nie je ANI alpha-len test
PS:ak nemate geforce rady 8 vyššie alebo eqvivalent, hru ani neinštalujte.:D
2.JPG [ 22.95 KiB | Zobrazeno 5255 krát ]
7.JPG [ 25.91 KiB | Zobrazeno 5255 krát ]
8.JPG [ 30.74 KiB | Zobrazeno 5255 krát ]
9.JPG [ 35.94 KiB | Zobrazeno 5255 krát ]
10.JPG [ 53.83 KiB | Zobrazeno 5255 krát ]
12.JPG [ 44.33 KiB | Zobrazeno 5255 krát ]
13.JPG [ 23.56 KiB | Zobrazeno 5255 krát ]
PříspěvekNapsal: stř bře 31, 2010 11:35 am
A ty zbrane si tam vyzkousim kde?.)Ja mel jen nozik:)Jinak mi to jelo naprosto plynule. Jeste zkusim fraps, jake budu mit FPS
EDIT: nenapadlo mne promackat cisla.)Dobre to je, libi se mi model pistole, realny.S tim FPS mas pravdu, stabilnich tricet FPS a kdyz kouknu vzhuru tak vyskoci na 60.Presne jako to popisujes Ty, jako by tam byla nejaka linka s limitem.
PříspěvekNapsal: stř bře 31, 2010 5:10 pm
mě jede tak 10-15fps :X (9500M GS ... a seká se mi to víc jak crysis warhead na high-very high :X )
PříspěvekNapsal: pon čer 14, 2010 10:53 am
yokozuna404 píše:
http://www.uloz.to/4415511/game.exe
Paci sa vam to?
Já z toho mám prd, nechce mi to ve Windowsech nainstalovat spouštěč... Nedá se s tím něco udělat?
