Právě je čtv črc 03, 2025 4:46 am
 Předmět příspěvku: Chemie (Zacatecnik)
PříspěvekNapsal: sob kvě 15, 2010 4:33 am
Zdravím tak jsem se po dlouhe dobe vratil k blenderu a z nudy sem zkousel delat sklo a todle vzniklo.
V blenderu zatim moc neumim takze vim ze to je krivi apod :-) rad bych slysel co na tom zlepsit pak to kdyztak jeste upravim :-)
 Předmět příspěvku: Re: Chemie (Zacatecnik)
PříspěvekNapsal: sob kvě 15, 2010 1:51 pm
Těžko říct co zlepšit záleží co od toho očekáváš. Nejlepší by bylo kdybys k tomu dodělal i místnost v podobným stylu. Ale jestli to chceš mít jenom víc realistický tak změň materiály kapalin, na skříni trochu zaobli hrany, trochu to promodeluj aby to bylo trochu nepravidelný, udělej vlastní texturu a na některých místech jí trochu zašpiň, můžeš přidat hřebíky a pořádně to nasvětli, ty baňky ti ani nevrhají stíny
PříspěvekNapsal: sob kvě 15, 2010 8:05 pm
OK mistnost asi nezvladnu ale todle je prace asi po rocni prestavce takze v blenderu jeste moc neumim todle je takovej pokus :-D
PříspěvekNapsal: ned kvě 16, 2010 2:10 pm
Ahoj, nevim jaké jsou tové technické možnosti (výkon tvého stroje, atd.), ale určite to chce nějakej subsurf u toho skla (více polygonů aby to vypadalo kultější). Navíc ty sklenice vypadají že mají tloušťku stěny 0. Pokud to tak je tak bych ti doporučil udělat tu stěnu "dvojitou". Dále je tam zmiňované již světlo a stín (respektive jeho absence). No a podlední věc je textura dřeva která se nápadně opakuje a na některých vodorovných plochách poličky se ti kresba slévá podivně uprostřed.
Záleží ovšem na to do jakého obrazu to pak bude zapadat. Třeba do nějaké hry v podobném duchu, případně do stylizované místnosti by to bylo podle mě takhle jak to je úplně v pohodě.
Přeju pevné nervy a hodně trpělivosti u dalších počinů!
