Právě je úte lis 26, 2024 7:27 pm
 Předmět příspěvku: pohľad KAMERY (začiatočník)
PříspěvekNapsal: pon pro 14, 2009 12:09 pm
Zdravím,
v 3D blendery som už niečo robil, ale v GAME ENGINE ešte nič. Skúsil som nejakú animáciu, ktorá ide OK.
1. Neviem nastaviť POHĽAD KAMERY ( mám tam kameru, ale hra pozerá z iného pohľadu)?
2. Ako vložiť čas (stopky so zastavením MM:SS - alebo aspoň system. čas)?
3. Ako meniť hodnotu premennej a vypisovať ju ako text ?
4. Ako vložiť text v GAME ENGINE (napr. ako v hre na začiatku napíšete MENO a to meno sa pri hre niekde zobrazuje)?
5. Dá sa použiť VIDEO ako TEXTÚRA ? A DV kamera cez 1394 do BLENDER ENGINE ???
Chcel by som skúsiť nejaké vecičky do ŠPORTU - LIVE. Ak by sa dalo aj strih medzi kamerami ...
VĎAKA
 Předmět příspěvku: Re: pohľad KAMERY (začiatočník)
PříspěvekNapsal: pon pro 14, 2009 2:19 pm
1. Kameru z ktorej sa chceš dívať musíš ju nastaviť ako predvolenú. ctrl+0
Pred spustením hry si musíš dať pohľad z kamery. 0
2. pridáš premennú typu Timer. Zastavenie budeš musieť riešiť cez ďalšiu premennú.
minúty a sekundy budeš musieť vypočítavať z toho jedného času
3. Hodnotu premennej môžeš realizovať cez actuator property.
Vypisovať ju ako text, na to si pozri tento tutoriál http://www.blending-online.co.uk/8501/17001.html
4. Pridáš si premennú typu String. pridáš senzor Keyboard, zaklikneš All keys a do políčok LogToggle a Target zadáš meno tej premennej.
Zobrazovanie riešiš tak isto ako v predošlom bode.
5. Dá. Iba od verzie 2.49. Robí sa to cez script. Podrobnejšie informácie nájdeš tu: http://wiki.blender.org/index.php/Dev:S ... deoTexture
Prehadzovanie pohľadu z kamier sa robí cez actuator Scene, nastavíš Set Camera a do OB zadáš meno kamery cez ktorú sa chceš dívať.
PříspěvekNapsal: pon pro 14, 2009 2:31 pm
VĎAKA za odpovede.
Takže od začiatku. Mne tá kemera nejako nejde. v OKNE pozerám cez kameru (NUM 0) a keď stlačím P, tak to nahodí nejaký iný pohľad ( z iného UHLA) :|
Tu je môj PROJEKT
http://aplstudio.tym.sk/LIVE/File1.blend
PříspěvekNapsal: pon pro 14, 2009 3:28 pm
To preto, lebo máš na kamere Constraint Track To, ktorý game engin nepodporuje.
Musíš to spraviť cez actuator Edit Object, ktorý nastavíš na Track To a do OB zadáš meno sledovaného objektu.
Time slúži pre oneskorenie sledovania.
Tento actuator zapojíš za senzor Always s pulzným režimom a controller AND.
PříspěvekNapsal: pon pro 14, 2009 10:26 pm
SUPER, VĎAKA. Čítal som o tom, ale vôbec som si neuvedomil, že som použil TRACK TO :?
Nejaké TUTOR na tie ďalšie veci - aby som neotravoval s každou blbosťou.
Ale ak nevadí tak by som asi troška len otravoval :-)
PříspěvekNapsal: úte pro 15, 2009 12:41 pm
No tak už som troška postuppi. Ako pripojiť tie texty k tomu STAVU a ako s tým časom (stop, strat, min:sek)
VĎAKA
http://aplstudio.tym.sk/LIVE/File2.blend
