Právě je čtv dub 03, 2025 8:39 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 515 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35  Další
 Předmět příspěvku: Re: Kapo_WIP
PříspěvekNapsal: úte srp 18, 2009 10:00 pm
no, mam tu novu vecicku, bude sa to este menit, je to aj s postprocesom...
PříspěvekNapsal: úte srp 18, 2009 10:26 pm
asi mi nejak unika vyznam :-)
PříspěvekNapsal: úte srp 18, 2009 10:57 pm
Váca píše:
to nevadi, zatial som si len pripravil objekty, skusam totiz Wire...neexistuje nejaka funkcia/script, ktory by na kazdy vrchol v meshi dal predurceny objekt (ako mam ja, napr. farebne gule)...
PříspěvekNapsal: úte srp 18, 2009 11:33 pm
mnoo myslim, ze se to tyka nejak particlu, ale nejsem si jistej. ;-)
PříspěvekNapsal: úte srp 18, 2009 11:37 pm
Váca píše:
mas pravdu...nastavit particle na vrcholy...a dat tam vlastny objekt, to je fajn, dik...
PříspěvekNapsal: stř srp 19, 2009 8:40 am
co třeba dupliVerts?
PříspěvekNapsal: stř srp 19, 2009 8:48 am
maraCZ píše:
Moje znalosti v tejto oblasti su, bohuzial, nulove...
PříspěvekNapsal: stř srp 19, 2009 12:44 pm
rozhodne dva objekty a jednemu dat particly, kludne aj hair a zvolit moznost svojho objektu.
PříspěvekNapsal: čtv srp 20, 2009 8:47 am
Kapo píše:
maraCZ píše:
Nemělo by být tak těžké najít něco o této velmi staré funkci. Její použití je jednodušší než částice, ale přes ty částice to jde taky...
PříspěvekNapsal: čtv srp 20, 2009 9:03 am
trošku bych si ještě pohrál s úhlem kamery
potom ta červená nepůsobí moc optimisticky to už rovnou bych z toho pomocí dost zmenšené textury clouds bumpmapou a specular mapou udělal samet
PříspěvekNapsal: čtv srp 20, 2009 12:11 pm
G_Taurus píše:
rozhodol som sa, ze spravim render kazdeho objektu, jeden po druhom...problem xD - gulicky nemaju subsurf...ako dostat subsurf na kazdu gulicku (ak su to objekty) bez toho, aby som to spojil do jednej? druhy problem - spojil som objekty, ked nie je subsurf, render trva 20 sekund, dal som subsurf na lvl 2, renderuje sa to od desiatej vcera do teraz... :emo15:
neviem ktore farby posobia optimisticky na teba, rozhodol som sa, ze tam dam modru ako na predosly obrazok (taka gula z guliciek, mal som ju jak wallpaper na obrazovke jeden cas)...
a ten zamat som vobec nepochopil...ked tak mozno podla nejakeho tutorialu ho spavim ak budm chciet...
PříspěvekNapsal: čtv srp 20, 2009 1:07 pm
Kapo:Jasně pokud nevíš jakou barvu použij modrou tak to dělám taky modrá je prostě dobrá :wink: :-)
PříspěvekNapsal: pon srp 31, 2009 11:22 pm
mam veeeelmo velky problem...dufam, ze mi dakto pomoze, zatial som nevidel takuto vec v tutoriali, auto som si podla neho spravil (podla niektorych tutorialov, co tu bumpkin poslal...)
takze prvy problem...nekonecny problem :-D : mriezka...pojem sam o sebe...poslem scrn:
Mriezka-problem
dalej problem s dvojma trojuholnikmi, jeden dole, kde sa straca taky "schodik" na kapote...ako takuto vec zakoncit? a druhy hore, s tym istym problemom (aj ked som si isty, ze v tutoriali na nissana takuto podobnu vec pojednavali, kapota mala bohuzial iny tvar...este stale mam vsak blend subor toho nissanu ulozeny...)
http://www.3dm3.com/tutorials/maya/350z/image041.jpg je to nieco podobne, ale neviem, ci mi to pomoze (http://www.3dm3.com/tutorials/maya/350z/index2.php )
tu su moje problemy:
trojuholnik1
trojuholnik2
neviem, ci som spravne pochopil, ako sa ten schodik straca, hornu stranu ani nevidim, stale ale hladam obrazok, ktory to zachytava...myslim, ze bude najlepsie navstivit deda, ktory takuto skodovku ma...bohuzial, iba 120L, 105 nema...ale mriezku nechcem robit taku ako na screene, ale takuto priblizne: mriezka
tak, dufam, ze mi niekto poradi s oboma prechodmi/trojuholnikmi, aj s tym, ako tu mriezku napojit ku zvysku...dnes na ICQ mi jeden clovek povedal, ze sa to vraj neda...ale kedze na googli nachadzam modely tychto starych raroh stale, a mriezky tam su, tak sa to 100% nejako da...len nech to potom nie je prehustene, to by sa mi nerobilo dobre...
P.S.: toto je len pokus, ja to auto nejako vazne robit nechcem, len si zaznamenavam tvary...
PříspěvekNapsal: úte zář 01, 2009 9:59 am
ty trojúhelníky jednoduše odstraníš tak, že z nich uděláš čtyřúhelníky - mezi trojúhelníky přidáš doprostřed jeden loop...
Nicméně co se týče prohlubní, vyvíšenin atd, je lepší hrany zdvojit hned od začátku (jedno horizontální a jedno vertikální zakončení pomocí hrany)...pak nemá subsurf tolik možností ti výsledný tvar sítě tolik deformovat...
K té mřížce: a co to zkusit napojit nějakým takovýmhle způsobem?
Neříkám, že je to ideální způsob, ale dalo by se vymyslet i elegatnější řešení...
nu.jpg [ 58.92 KiB | Zobrazeno 1787 krát ]
PříspěvekNapsal: stř zář 02, 2009 12:45 pm
Genom píše:
V ziadnom pripade nechcem na ten obrazok frflat, ale toto mi pride byt vyslovene ze "len aby tam neboli trojuholniky, na ostatku mi nezalezi..." nie je potom uz lepsie spravit to nejako s trojuholnikmi? inak toto riesenie je dost cool, lebo je to vlastne take postupne redukovanie siete...
A to s tymi trojuholnikmi na koncoch som moc nepochopil...maju zostat tak, alebo tam mam dat 4 uholnik, aj ked to uz nebude plynuly prechod do rovnej plochy?
