Právě je čtv dub 03, 2025 8:13 pm
 Předmět příspěvku: konfiguraky
PříspěvekNapsal: pát bře 27, 2009 10:32 pm
Zdravim,
delam exporter a chci, aby byl co nejprivetivejsi, a proto si chci ukladat pro kazdy blend soubor do nejakeho konfiguraku naposledy pouzite nastaveni (jako treba jestli exportovat jen vybrane objekty nebo vsechny apod.). Jsou pro to nejake pomocne funkce nebo konvence? (Aby se to ukladalo do slozky, kam ma uzivatel pristup pro zapis, aby to bylo multiplatformni, tzn zadne natvrdo nastavene slozky, atd.) A jaky format ukladani/nacitani konfigurace zvolit, aby to bylo co nejjednodussi? Napada me akorat xml, je to dobry napad?
Diky.
PříspěvekNapsal: pát bře 27, 2009 11:02 pm
prave som mrkol na blendigo a pouziva nieco taketo:
Blender.Scene.GetCurrent().properties['indigo'] = d
pricom d je slovnik v ktorom mas ulozene informacie
a potom robi
d = Blender.Scene.GetCurrent().properties['indigo'].convert_to_pyobject()
na nacitanie, takze to vyzera, ze ulozi informacie priamo do sceny, teda do blendu, cize celkom pruzna vec asi :) ale netestoval som, dufam, ze pomoze :wink:
PříspěvekNapsal: pát bře 27, 2009 11:50 pm
A neni tam jenom nejaky nachystany objekt na indigo? To fakt jde si do blend souboru takto ulozit prakticky cokoliv? Kazdopadne je to jeste lepsi, nez ten externi soubor, pokud to pojede...
PříspěvekNapsal: sob bře 28, 2009 11:33 am
http://www.zoo-logique.org/3D.Blender/scripts_python/API/
pozri si triedu Scene, myslim, ze to pojede :wink:
PříspěvekNapsal: sob bře 28, 2009 4:23 pm
No fakt že jo :) Jede to! Diky.
