Právě je sob dub 19, 2025 8:41 pm
 Předmět příspěvku: GLSL - zprovozneni ?
PříspěvekNapsal: čtv říj 30, 2008 11:01 pm
Zdravím. Tak jsem před chvílí zkoušel zprovoznit GLSL a jaksi se nedaří. co jsem vyčetl s hlavní stránky, tak se má jen hore v Game přepnout na GLSL materials a má to jet. To ale jaksi nejede.
GF 7600 GT (patří do podporovaných grafických karet).
Screen :
Předem děkuji za rady.
PS: Co jsem teď zkoušel, tak to reálný stínování mi jede, ale já fakt toužím po Bump mapách.
PříspěvekNapsal: pát říj 31, 2008 10:58 am
Musíš mať pri textúre zaškrtnuté Normal Map... ale keď tak rozmýšlam, tak to už nebude bump mapa, ale normálová mapa. :?
PříspěvekNapsal: pát říj 31, 2008 1:15 pm
V blenderu asi nefungujou Bumb mapy ale podobnyho vysledku se dá dosáhnout přeci normal mapou.
PříspěvekNapsal: pát říj 31, 2008 2:45 pm
OMG nejsem zas tak blbej :D . Vždyť v blenderu dělám skoro 2 roky :lol: . Jasný že normálová mapa, ale ze zvyku používám pojem bump mapa.
No ale když zapnu normálně nor, nastavím úroveň atd, tak na renderu je to v pořádku, ale ve hře se to neukazuje.
Mělo by to vypadat takhle :
PS : Na tom screenu je jasně vidět, že mám NOr zaplý, je taky vidět na Render Preview, že v renderu vše funguje .. ale ani v 3Dview okně ani ve hře se nic nemění.
PříspěvekNapsal: pát říj 31, 2008 4:26 pm
No na obrázku který si poslal první vidim že si hodnotu nor nastavil 8.52
GE vykresluje mapu max 1 pak když už dáš více tak to vypadá stejně jako 1. Možná by si mohl upnout blend a mrknul bych se na to.
PříspěvekNapsal: pát říj 31, 2008 5:41 pm
Nemám to uložené, byl to jen pokus , jestli to funguje. Normálně jsem vložil kouli, zapnul v game menu GLSL, dal materiál a spustil. Nic víc. Musí se dělat ještě něco ? Mimochodem nevěřím, že ty rohy v mém posledním příspěvku je nor < 1.0 :shock: .
Není tam spíš něco jiného co musím udělat, než zapnout to v tom menu ?
PříspěvekNapsal: pát říj 31, 2008 6:12 pm
No takže tady sem si připravil názorný příklad zobrazování normal map v game blender enginu na prvním plane i na druhem je nastavena stejna normal mapa akorat na jednom z hodnotou nor 1 a na druhem 2.
Tady je eště blend s texturou
Edit:na druhem je 5 ne 2 ale to je stejnak jedno
Naposledy upravil Kexar dne pát říj 31, 2008 6:31 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát říj 31, 2008 6:20 pm
Ah díky za snahu, ale už netřeba :D . Už jsem na to přišel. Nezapnul jsem totiž v texture buttons Normal map (že použije RGB pro normal mapping). No jakmile jsem to zapnul tak to hned šlo. Nějak jsem nevěděl, že to tlačítko vůbec existuje :D .
Díky za pomoc.
