Právě je sob dub 19, 2025 7:02 am
PříspěvekNapsal: ned bře 02, 2008 6:18 pm
Prosim poradte...predtym som mohol mat na scene aj pol miliona vertexov, ale co sa deje dnes, tak to je blbe...mam na scene 44 000 vertexov, a neseka ale ked napiklad daco dam ze join, tak spadne, idem savnut subor, spadne, idem pustit hru, spadne, ale to nerobi iba ked mam nad 10 000 vertexov, to aj ked mam uplne jednoduchu scenu uz nemozem dat join ani na dve CUBE, ja neviem, mam reinstalovat Blender, alebo windows (zeby virusy...?) alebo co mam spravit, je to neunosne, takto sa neda robit, kto mi poradi, budem vdacny :cry: :wink:
PříspěvekNapsal: ned bře 02, 2008 7:02 pm
Kapo píše:
no tak to projed antispywarem, antivirem a nechej analyzovat disky defregmentacnim nastrojem.. pak uvidis jestli je problem v tomhle...
PříspěvekNapsal: pon bře 03, 2008 1:56 am
kdyz to preinstalujes, bude to nejjistejsi :)
ja mam napr. rozdelenej disk na dve casti a na jedny (C:) mam system + instalovany programy a na druhym (D:) mam svoje data. takze kdyz neco zlobi tak zformatuju c: a nainstaluju znova, za hodinku az dve je preinstalovano a vsechno funguje, to je podle me nejlepsi varianta :)
PříspěvekNapsal: pon bře 03, 2008 9:10 am
666
joxer píše:
Nepovažuji to za dobrý nápad, každé rozdělení disku na více oblastí ho jenom zpomaluje. Rozumnější je mít disky dva. :wink:
PříspěvekNapsal: pon bře 03, 2008 10:03 am
aby to nebyl hardwarový problém ... zrovna minulý týden jsem podobný zádrhel řešil v práci ... když se koukali na internet, tak to jelo v pohodě, ale jak se pustilo něco, co byť krátkodobě zatížilo komp, (i databáze ve foxu), tak se to seklo, nebo rovnou natvrdo vyplo ... nakonec zabralo vyčištění chladičů a výměna větřáčku ...
právě už tak tři týdny předtím se začal zpomalovat, jakoby by ho něco zatěžovalo a přitom byl čistý...a pak exnul
PříspěvekNapsal: pon bře 03, 2008 3:00 pm
ale mne to doteraz nerobilo...normalne to slo, aj na starom PC aj na novom, ten novy mam 2 mesiace, a mam podozrenie, ze su to virusy, lebo na starom napriklad kludne asi po pol roku zacal haprovat internet, nacitavanie stranky sa seklo a vyhlasil cely program ze not responding, a takto som sa horko tazko preklikal cez dva odkazy, pomohlo mi len preinstalovat system znova nainstalovat internet a potom siel v poho asi zase pol roka a NECHODIM po warezoch, a NESTAHUJEM porno, ani nic take,... :D takze asi zase prisli tie virusy...takze znova preinstalovat system? lebo teraz mi zase zacal robit problem IE, firefox sa drzi, iba ked je velky web (naozaj ze rolovacia lista je malinka a kolesko sa utrhne, ked posuvam :D ) tak sa na par sekund zasekne, ale ono sa odsekne a ide dalej ale IE uz natrvalo, furt sa zasekava a rovnako robi aj Blender jednoducho daco robim, a napriklad skusam zvuky v GE a ked pustim blender, prehrajem zvuk, ok, ked chvilu robim, texturujem asi po hodine prehrajem zvuk, zasekne sa, uz ako som pisal, vobec nejde join, lebo hned je chyba (neodoslat - odoslat) stary PC mal dokonca problem aj s jednou hrou (Pirates of the Caribbean) z nicoho nic sa vypol PC, tento novy sa nevypne, ale zase chyba odoslat, neodoslat...
EDIT p.s.:
a pri starom PC (uz mam chvalabohu novy) mi robilo pri tom vypnuti PC ze sa zjavila modra obrazovka a kecalo daco s vypnutim diskov ze poskodenie, atd, stacilo preinstalovat win, zase slo...
PříspěvekNapsal: pon bře 03, 2008 3:35 pm
SirThomas píše:
joxer píše:
to sem nevedel :oops: az priste budu kupovat pocitac, tak o dvou discich popremejslim. jenom by me zajimalo jaka je spotreba elektriny harddisku, jestli dva disky zerou vyrazne vic a nebo je rozdil minimalni?
PříspěvekNapsal: pon bře 03, 2008 4:12 pm
666
joxer píše:
Logicky musí brát dva více, to by potom bylo perpetum mobile
:wink: Rozdíl je ovšem pár watů, nic dramatického.
PříspěvekNapsal: pon bře 03, 2008 6:23 pm
Že se disk rozdělením zpomalí je logické, ale v reálné snížení výkonu mi přijde diskutabilní... To by musel z Dčka číst a na Cčko brutálně swapovat... Ale abych k vůli ne-rozdělení disku běžel do obchodu pro nový HD... to ne. :roll:
To už se víc zamlouvá ta myšlenka, že budu mít rychlého, ale malého Raptota na systém a rychlá data a na to ostatní klasický-velký SATA disk.
PříspěvekNapsal: pon bře 03, 2008 6:30 pm
zadny takovy.. vsichni uz setri na SSD disky :lol:
PříspěvekNapsal: pon bře 03, 2008 7:34 pm
Sagi: heh SSD disk no nevim nerad bych ho mel v PC na prenaseni dat bude vybornej ale na realne pouziti nevim nevim mozna az dyl. Flash pameti jsou omezeny zapisem (presne poctem zapisu do pameti) tudis se mi tomu moc nechce verit :)
ale dost se mi zamlouvala studie od samsungu kterej chce udelat hybridy :wink: flash pameti pro rychlej zapis a kdyz by si nic nedelal nebo nevyuzival extreme disk tak by se to zapsalo na disk :) docela dobra myslenka se mi zda :)
PříspěvekNapsal: pon bře 03, 2008 7:40 pm
666
Pitris píše:
Widle stále čuchaj po disku a pokud někdo jenom lítá po netu tak mu to může být ukradený, ale když dáváš mašině pohulit tak je to sakra znát....
Příklad, Crysis swapuje po disku jako čert a data má na rozděleném druhém disku, tak to ten disk je brzy na infarkt. :lol:
No a pokud disk se slušnou kapacitou stojí kolem 1.500,- není co řešit. Hlavně pro pracující lid.
P.S.
Jó Raptor je Raptor. :wink:
PříspěvekNapsal: pon bře 03, 2008 7:41 pm
666
Bumpkin píše:
Podívej se do historie na hybridní technologie, nedávám tomu moc šanci na úspěch. Cesta je dle mě jasná SSD disky.
PříspěvekNapsal: pon bře 03, 2008 7:44 pm
SirThomas: nechame se prekvapit :wink: ja sam bych si chtel az budu delat koupit na system tu flash karticku do PCI-E :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: pon bře 03, 2008 9:25 pm
ehm, ehm, pani, nechcem kazit zabavu, ale...nejak sa tu pozabudlo na moj problem, no ok, kontrolu som spravil aj defragmentoval disk ale furt to robi...sice v mensej miere, ale stale robi...
p.s.:
nechcem byt drzy to fakt nie, takze to s tym "nechcem kazit zabavu" neberte osobne, len mi prislo divno ako sa zvrtla debata :shock:
