Právě je ned lis 24, 2024 6:30 pm
 Předmět příspěvku: UV ... Opět a znovu
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2007 7:05 am
Jak sjednotím všechny facy? Místo popisu přikládám obrázek. Snad bude výmluvnější. :wink:
Screen001.jpg [ 28.61 KiB | Zobrazeno 456 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2007 10:23 am
nemas tam nastaveny iny material?
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2007 11:43 am
Nevím přesně co máš na mysli,ale buď bych přepočítal normály - Ctrl+N nebo bych nastavil u UV two sides...
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2007 1:17 pm
mam pocit, ze myslis jak nastavit treba nove pridanym facum stejnou texturu v UV...oznac si vsechny facy ve face modu, v UV editoru znovu vyber svoji texturu. S nejvetsi pravdepodobnosti ale budes muset facy cos pridal znovu namapovat
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2007 2:20 pm
jj. jde o předělané plochy. Měl jsem naději, že bude nějaká rychlá funkce, která to sjednotí. :cry:
Jinak tam je jen jeden materiál :wink:
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2007 4:31 pm
Problém je, že tým že zmeníš model (wire), tak zmeníš aj koordináty UV mapy. Jediný spôsob je namapovať to znova. Niekedy stačí iba konkrétne fejsy, ale niekedy odznova celý model. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2007 7:54 pm
DonaldX píše:
Což o to, tomu rozumím, ale nějaká klávesová zkratka by se hodila. :wink: :D
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2007 8:04 pm
Ak spravne rozumiem, tak chces dostat na tie facy tu texturu. Tak si ich oznac, v UV editoru tu texturu vyber a mas to.
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2007 8:12 pm
zgerbiak píše:
jj. Omlouvám se, že jsem to nenapsal, ale toto jsem již udělal. Nicméně jsem si povzdechl, že bych radši bral nějakou klávesovou zkratku. 8)
PříspěvekNapsal: ned říj 21, 2007 7:07 pm
cawte, mozem vas poprosit, ze by som sem dal blend subor a potreboval by som nastavit textury, lebo mi to presne nesedi a neviem to este robit, potrebujem to co najskor---mam tam 2x plane a potrebujem na oba
pls, surne to potrebujem, diki moc
tu je link http://www.uloz.cz/show/file/32906-oznamko.blend
PříspěvekNapsal: pon říj 22, 2007 7:34 am
Mohol by som ti to poslať až poobede.
Ale skús takto: V ľavom okne označ všetko (A), potom daj U - Project from view. V pravom okne vyber dole obrázok .JPG (vedľa menu UVs), označ všetko, napasuj to cez S X, S Y ...
PříspěvekNapsal: pon říj 22, 2007 8:49 am
to wassek: oba meshe som spojil do jedneho objektu a skusil ten tvar vyplnit inak (beauty fill) ale neni to ono...
neviem co s tym zamyslas dalej..., takze mozno to nebude vhodne takto zlucene do jedneho objektu napr. na animaciu heh, ale aspon uvidis tie UV koordinaty
tu je .blend http://www.uloz.cz/show/file/32936-32906-oznamko.blend
a tu je UV layout http://img142.imageshack.us/img142/6769/uvlayoutoznamkojej6.jpg
hodis si ho do gimpu (alebo ineho paint programu) a pomocou vrstiev tam naplacas tie fotky oznamka, upravis tak aby sedeli podla UV layout (je projektovany z pohladu kolmo na objekt, teda ten layout je presne taky isty ako si si ho vymodeloval, tzn. ze po naneseni textur sa nebudu nijako deformovat)
snad ti to pomoze v niecom
PříspěvekNapsal: pon říj 22, 2007 3:03 pm
diki moc, velmi ste mi pomohli
uz som si to aj skusil a vsetko ide, len teraz nemam cas :?, ale uz viem ako na to, tak dik
PříspěvekNapsal: úte říj 23, 2007 6:20 am
Neviem, čo presne chceš, ale napadlo ma, že jednoduchšie by bolo vyliať pozadie čiernou farbou a natiahnuť obrázok s alfou.
