Právě je pon dub 21, 2025 3:10 am
PříspěvekNapsal: stř zář 12, 2007 5:34 pm
nejlepsi asi bude tu travu tam kde je cesta nedavat ? nebo nechapu co myslis
PříspěvekNapsal: stř zář 12, 2007 6:12 pm
No já bych to udělal tak, že bych udělal jednu stranu pak bych ji 1x nakopiroval a mezi ty dvě části bych dal tu cestu. Ale v animaci ani v BG nemam stím skušenosti, takže névím no.
PříspěvekNapsal: stř zář 12, 2007 6:59 pm
Zkus to pomocí Weight paint. Najdeš ho v otevíracím menu tam, kde je Object mode, Edit mode, apod. Pomocí něj se dá nastavit délka generované trávy hodně lokálně, protože funguje jako štětec. Zkus na to mrknout.
PříspěvekNapsal: stř zář 12, 2007 7:08 pm
Akorát teda se tam musí nějak nastavovat skupiny, http://www.3dscena.cz/art/3dscena/Stati ... 2-tut.html tady je na to tutoriál ...
PříspěvekNapsal: stř zář 12, 2007 9:37 pm
řešit to kolizí cesty a trávy je jako škrábání levou rukou na pravé straně hlavy ....
mimo zmiňovaný postup můžeš také vymezit v meshi tu cestičku i pomocí edge... klidně jí přiděl i jiný materiál ... no a všechny vertexy které netvoří tu cestičku, tak vyselektuj, a zařaď je do vertexgroup .... tu vytvoříš ve stejné paletce jako je přřazování více materiálů ( F9 a defaultně úplně levá paletka, pokud sis to nepředělal). V particlech pak dole zadáš název grupy a je vystaráno. Jeden mesh ti zajistí cestu, okolní půdu i emitování trávy. Tu vertexgrupu můžeš udělat i výše zmiňovaným postupem přes vertexpaint .... a weightpaintem udělat různorodou výšku trávy ...
jinak vertexy ovlivňují ještě Fields ( vlevo od particlů ) ... těmi se dělá např. vítr v animaci, nebo to, aby tráva "uhnula" nějakému objektu a neprošla jím... na vytvoření cesty je to ale zbytečně komplikované
PříspěvekNapsal: čtv zář 13, 2007 12:09 am
AD píše:
:lol: :lol: :lol:
