Právě je čtv dub 03, 2025 12:51 pm
 Předmět příspěvku: odstranenie/vytvorenie objektu
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2007 9:49 pm
mam spravenu postavu, vsetko funguje normalne, ale ked ju odstranim zo sceny a potom pridam naspat tak sa zacne spravat divno, je vlozena asi pod 30 stupnovym uhlom a pri koliziach vselijako rotuje, a to mam rigid body vypnute...
neviete niekto cim to je? a preco sa pridany objekt nesprava takisto ako ked je v scene od zaciatku...
PříspěvekNapsal: stř srp 29, 2007 7:26 am
1.zkus vypnout kolize na meshy
2.dej armatuře jeden actuator collision.nikam ho nemusis pripojovat proste jen tak ho tma nech
3.zkontroluj si osy objektu s osama objektu ze kteryho model emitujes(F7 AXIS)
4.ma model track to?
PříspěvekNapsal: stř srp 29, 2007 6:06 pm
kolize na meshi su vypnute
actuator collision tam je
osi sedia a track to ma, v momente ked ho pustim tak sa vyrovna do spravnej pozicie, ale inak pri kolizii padne na podlahu a pri dalsej pod podlahu, ako keby bolo zapnute rigid body a bounds sphere, ked na armature vypnem dynamiku je to dobre, ale zase mi nejdu kolizie...a to potrebujem :?
len ma stve, ze ked pustim hru rovno s tou vrstvou kde je postava tak to ide a blbnut to zacne az ked dam add...
ako by sa to dalo inak riesit?
ma napadlo namiesto vymazania len presunut objekt do neviditelnej vrstvy a potom ho vratit(ak sa to da) :)
alebo spravit ho invisible a vypnut na nom kolizie a fyziku
PříspěvekNapsal: stř srp 29, 2007 6:13 pm
najlepsie by bolo postnut blend ;).
PříspěvekNapsal: ned zář 09, 2007 7:43 pm
tak som sa na to pozeral a problem je v tom, ze sa mi zapne simulacia rigid body po vlozeni objektu a ja ju nechcem a neviem ako ju vypnut...
a disablerigidbody() nefunguje v bullet
PříspěvekNapsal: ned zář 09, 2007 9:44 pm
postni blend
