Právě je pon dub 21, 2025 3:04 am
 Předmět příspěvku: Počet polygonů
PříspěvekNapsal: úte zář 04, 2007 6:31 pm
Zdravím, je to asi dost základní dotaz, ale sám jsem to nenašel. Jak zjistím v Blenderu počet trojúhelníků vybraných objektů? (Pokud možno celkový součet.)
A ještě jak vyberu jen určitý typ objektů scény (v object mode), např. všechny meshe nebo všechny kamery?
Díky
PříspěvekNapsal: úte zář 04, 2007 6:41 pm
označíš si oběkt u ktereho to chceš zjistit, daš se do edit modu označiš si ho a daš Ctrl+T a všechny facy se ti daji na triangly a pak tam kde maš napsane počet facu jsou ty polygony a pak si to dej spět Ctrl+Z (teda jestli chceš ;-)
a ten druhy dotaz.: drž Shift a označuj si to co chceš mit označene ;-)
PříspěvekNapsal: úte zář 04, 2007 6:58 pm
Selekce jednotlivých typů objektů je opravdu jednoduchá a to skrz menítko Select-Select all by type- třeba Mesh nebo Camera i ostatní , které se schovává na spodní straně viewportu hnedle vedle menítka View. :rolleyes:
Celkový součet je už celkem nemotorný je zapotřebí označit všechny objekty a spojit je do jednoho Ctrl+J a jak již vysvětlil Amp převést je na trojuhelníky. Počet polygonů objevíš na horní liště po pravé straně v mém případě vyselektovaných všech meshových objektech spojených do jednoho objektu a převedených na triangly odpovídá celkovému počtu trojúhelníků ve scéně. :rolleyes:
PříspěvekNapsal: úte zář 04, 2007 7:04 pm
Ragnos píše:
co to mě tady Amp navedl k omylu :shocked:
počet trianglů vyselektovaného objektu v edit módu zjištíš opravdu monstrózní klávesovou kombinací Ctrl+Alt+Shift+3 jinak Select-Triangles.
ono totiž záleží jak se ta tvoje otázka vezme
PříspěvekNapsal: úte zář 04, 2007 7:12 pm
Taky by se dalo si ty objekty označit přez Outliner...
PříspěvekNapsal: úte zář 04, 2007 7:21 pm
řekl jsem to tak jak to dělam ja a jak sem to z toho dotazu pochopyl.. :wink: co je na tom blbě?
PříspěvekNapsal: úte zář 04, 2007 7:33 pm
Amp píše:
na tvém řešení nic špatně není pouze jsem to pochopil zadanou otázku i jinak viz to co jsem napsal já. zkus a uvidíš jak jsem to myslel já. jinak to neřeš.
Ragnos píše:
