Právě je pon dub 21, 2025 2:44 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Sunflow
PříspěvekNapsal: stř črc 11, 2007 10:43 pm
Tak vás zase zdravím jelikož jsem zase našel nějaký výraz a tak se ptám co znamaná: (myslím že ho v posledná době využíváte)
Sunflow jde o nějké obdobné "vylepšení" blendru jako je např. YafRay?
PříspěvekNapsal: čtv črc 12, 2007 5:05 am
jj. mrkni sem. :wink:
Případně na domovské stránky, kde je ke stažení export script pro Blender. 8)
PříspěvekNapsal: čtv črc 12, 2007 8:48 am
U SF vyhrava to ,že skoro nic nenastavujes, render moc dlouho netrvá a vyleze s toho super kvalita.
PříspěvekNapsal: čtv črc 12, 2007 4:09 pm
No já teda také v Blender: render nic nenastavuju.. Nebo se tu také něco nastavuje??
PříspěvekNapsal: čtv črc 12, 2007 4:25 pm
Tak pokud tam nic nenastavujes nedosahnes vysledku jak v SF...
PříspěvekNapsal: stř srp 08, 2007 10:58 am
Chtěl bych se zaptat jestli by my někdo nemohl nějak polopaticky vysvětlit jak dostanu SF do blendru prosím.. :oops:
PříspěvekNapsal: stř srp 08, 2007 6:22 pm
do blenderu ho nedostanes, musis si stahnout skriptik na export ( z http://sunflow.sourceforge.net/), svoji scenku vyexportovat...pri exportu se taky da dost veci nastavit...a vyexportovany soubor nahrat do sunflow...
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2007 5:21 pm
http://sunflow.svn.sourceforge.net/view ... y?view=log
myslíte tenhle první download?
jinak co dál s tím. Můžete mě pospsat nějak polopatocky na co mam klikat abych docílil exporut?
PS.: Promiňte že jsem se ozvat po tak dlouhé době ale bohužem "čas je můj nepřítel"
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2007 5:59 pm
Heh tak zezazacatku jen vytahni svetla (lights-oba parametry odost zvys) a to pro zacatek staci, apk uz ej to jen o experimentech ;)
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2007 8:57 am
Dobrá
takže když spustím SF tak se me oběví okno se SF ale když dám open a najedu do blendru a dám open něco.blend tak mě to mapíše že je to šptnej formát takže jak to teda mam udělat dobře?
Asi to vypadá že jsem totálně nechápavej co? ale já to opravdu nechápu :oops:
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2007 10:19 am
K čemu asi bude ten exporter?
1)Takže stahni ten export(neco.py) a hod ho do blender/.blender/scripts
2) otevri si v blenderu tu scenu co chces renderovat v SF, zmackni
file->export->sunflow exporter
3) najed na policko light a tam to vytahni tak na 1000 (oba parametry, treti muzes nechat tak) muze by i vic.
4)zajed z5 do render settings a klikni na export .sc
5)vyber umisteni kam se to exportne (dejme tomu do Nová složka, kterou si vytvoríš)
6) do te slozky dej i vsechny textury ktere jsi pouzil
7)otevri SF nahrej to co si exportoval (neco.sc)
8)klikni na IPR(pockej az to udela preview) a pak na render
9)Tak a ted pockej az se to vyrenderuje ;)
Hodne zdaru!
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2007 10:45 am
Heuréka
Děkuji moc!
nevím jak bych si s tím poradil
Ještě jednou děkuji za instrukce...
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2007 11:21 am
Rádo se stalo! ;)
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2007 1:11 pm
exportoval som a nastavoval podla freekillovho navodu, ale pri IPR vyrenderuje cely obrazok biely. v com moze byt problem?
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2007 1:19 pm
Mozná je to presvetlený, nebo zkus exportovat znowu...Pokdu nebude tak zkus blend ulozit jako...ted jiny nazev blendu a znowa exportovat, musís mit oznacene vsecky obejkty ktere chces exportovat (proste zmackni A-cko v blenderu)
