Právě je pon dub 21, 2025 3:04 am
 Předmět příspěvku: PISMO
PříspěvekNapsal: sob črc 21, 2007 7:23 pm
Cawte. Mam otazku ako spravim aby sa pismo vypysovalo na obrazovku ? ze mam napis BLENDER a na zacitku animacie nie je nic a pomaly sa pise B potom L a tak dalej. DIK
PříspěvekNapsal: sob črc 21, 2007 7:55 pm
Myslim ze uz se to tu resilo, nekde to tu bude, jestli chces rychlejsi odpoved, zkus se poohlidnout zpatky.
PříspěvekNapsal: sob črc 21, 2007 10:34 pm
http://www.blender3d.cz/forum/viewtopic.php?t=4639
PříspěvekNapsal: ned črc 22, 2007 12:17 am
jasne uz som to nasel diki ako normalne je to dobry napad vyhovuje my ale co keby bol za pismom nejaka textura ? vtedy by mi to zavadzalo a bolo by vydno ten plane ktory sa hybe ale inac tak mi to staci ja len ma to tak napadlo.
PříspěvekNapsal: ned črc 22, 2007 12:19 pm
Přesně jsem nepochopil co jsi tím myslel...
V mém případě jsem já text převedl na mesh a u něj jsem zanimoval alfakanál a aby to nědělalo "duchy" v případě že tam bude nějaké pozadí,zanimoval jsem i layery...
PříspěvekNapsal: ned črc 22, 2007 1:46 pm
kasli nato aj tak je to nepodstana vec a dik :wink:
PříspěvekNapsal: ned črc 22, 2007 6:22 pm
este mam jednu malu otazku mam taky poblem ze animujem obycajny plane no vlastne animujem mu alphu a na zaciatku ma byt plane uplne cierny akoze cierna obrazovka a po case tak do tych 100 frame sa ma pomaly stracat a za tym plane je uz pismo a tak a potrebujem mu naanimvoat alpha kanal tomu plane robil som to cez ipo curve ale neako mi to nejde. Oznacil som plane skocil som do ipo curve prepol som sa na material a klikol som tam na pravo na alpha potom som prvy CV dal na hodnoty X : 0 a Y : asi 1 a druhy som dal na X : 100 a Y : 0 neviem ci su hodnoty dobre ale skusal som kazdy jeden CV premiestnovat posuvat vselijak a stale nic help :cry:
PříspěvekNapsal: ned črc 22, 2007 6:54 pm
no uz mi to funguje daako som to vriesil... sam si pisem a sam si aj odpovedam ale som v poriadku.
PříspěvekNapsal: ned črc 22, 2007 7:07 pm
a zase problem ako spravi mi stoho alphu ale ja potrebujem aby sa ten plane ked pride na hodnotu alphy na nula aby bol priehladny uplne a ja to mam take tmave ako keby trebalo zaskrtnut niekde alpha kanal este som skusil ztransp ale len trochu pomohlo este tam vidno specular ked je nastavena a take je to tmavsie potrebujem aby sa ten plane uplne stratil.
