Právě je pon dub 21, 2025 2:26 am
PříspěvekNapsal: pát čer 29, 2007 9:31 pm
Tedy, moc jsem tomu dotazu nerozumel, ale pomuze Ti tohle?
http://wiki.blender.org/index.php/Manua ... n_3D_Space
V cem je vlastne problem? Hodit view do nejakeho zakladniho pohledu? Pak si vyzkousej, co Ti delaji numericke klavesy 7,1 a 3 a pak 4,6,2,8
Nebo Ti jde rotaci objektu kolem osy x, y nebo z? Pak vyber objekt, stisni R (rotace) a nasledne X, Y, nebo Z a mysi rotuj.
PříspěvekNapsal: pát čer 29, 2007 9:37 pm
najed mysi na okraj kde mas "File" "Add" a tak.. vyndej si ho a pak zvol si okynko "View & Controls" a tam si najdi text "Turnable" (ja ho mam oznacenej) ty budes mit asi oznacenej "Trackball" (nevim proc to ma blender tak zakladne nastaveny..) btw: zkus si v tomhle menu najit i vic veci.. ruzne zkousej.. je tam i v "System & OpenGL" nastaveni zakladniho svetla ve viewportu v blenderu.. koukni se tam po ruznych vecech kdyz chces neco takovehleho upravit..
edit -> Pitris: sakra :D btw, koukam ze rotatujes obejekty stejne jako ja.. jeste prez pismenka.. to bylo nekde ve verzi 2.36 pak prisel ten otravny Maxacky otacec a tak.. mnohem pomalejsi.. musis hejbat mysi.. bzzz
PříspěvekNapsal: sob čer 30, 2007 11:49 pm
Nevím co vám na trackballu vadí...já většinou potřebuju vidět model ze všech stran a tak většinou používám zakliknutý tohle...
Pokud chci aby model byl středem,tak stačí jen přenést 3D kurzor na střed objektu - ať už ručně nebo přez Shift+S...pak je ještě třeba stisknout C...
I tak se dá udržet rotování objektu kolem jedné osy...
Af: Trochu jsem nepochopil tu poznámku o tom Maxáckým otáčeči...pokud máš na mysly manipulátory,tak ty slouží jen k manipulaci s objektama...
Toť můj názor...
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2007 8:26 am
____
____
taky to mám raději tak jak to je ... můžu pak rotovat a pohybovat se kolem místa, které si zvolím.
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2007 9:25 am
Na druhou stranu musite uznat, ze to asi nekoho pekne stvalo (a neby sam), jinak by se v nastaveni tlacitko pro vypnuti nikdy neobjevilo.
BTW: Take pouzivam puvodni nastaveni. Je to jen o zvyku.
