Právě je sob lis 30, 2024 5:07 pm
 Předmět příspěvku: Yafray - UV mapa
PříspěvekNapsal: čtv bře 22, 2007 5:37 pm
Yafray mi misto UV mapovane textury zobrazi jen puvodni barvu materialu, v internalu je to ok
Textury sou v bmp
Meli ste nekdo podobny problem? Jak ho vyresit? :)
PříspěvekNapsal: čtv bře 22, 2007 5:49 pm
Mrkni se do konzole, jestli nacitani probehlo v poradku. Vim ze YafRay miva problemy s PNG. BMP nepouzivam, ale JPEGy jsou myslim podporovane nejlip, tak to zkus kdyztak prevest do jpg.
PříspěvekNapsal: čtv bře 22, 2007 5:59 pm
prave to kontroluju, (sice sem cetl, ze yafray bmp umi) a opravdu rika, ze neumi ten soubor otevrit - neznamy format.
nerad bych dosel k jakekoli ztrate prevodem na jpg, ale mam pocit, ze yafray umi jeste jeden typ - tga? zkusim. kazdopadne diky :)
PříspěvekNapsal: čtv bře 22, 2007 7:23 pm
Rek bych, ze pokud se nejedna o neco hodne kontrastniho (text, nakres apod), tak rozdil mezi bmp a jpg nepoznas (pokud samozrejme nezvolis pri prevodu jpg kvalitu 10% :D). Pri nejhorsim muzes zkusit 2x vetsi rozliseni.
Ale celkove vzato je ta obava si myslim zbytecna - pokud pri prevodu nastavis nejvyssi kvalitu tak to v renderu stejne nepoznas.
Edit: pri renderu a mapovani se ta textura stejne sampluje a filtruje, takze ke ztrate dojde tak jako tak (a ve srovnani s tim co ztratis kompresi do jpeg je to urcite znatelnejsi).
PříspěvekNapsal: pát bře 23, 2007 12:29 am
ja uz sem proste takovej, snazim se nahnat kazdej pixel :wink:
a dalsim extremistum, jako sem ja, rad sdelim, ze *.tga format funguje v yafray renderu 8)
