Právě je ned dub 20, 2025 9:21 pm
 Předmět příspěvku: YafRay & vice vlaken
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2007 2:01 pm
Mam cpu Core2Duo, ale kdyz pri renderu v YafRayi zvysim pocet CPU na 2 tak se nic nevyrendruje. Vypise se akorat launching 2 threads a vytuhne to (nereaguje to na esc ani na zavreni okna, pomuze akorat Ctrl+Break v konzoli).
S Processors nastavenym na 1 to bezi, ale zase se jedno jadro evidentne flaka (alespon podle Task manageru).
Takze otazka zni: Nevite jak zprovoznit render v YafRayi tak aby vyuzival obe jadra??
OS: WinXP SP2 (V Linuxu to vyzkousim hned jak se mi ho podari nainstalovat :D)
Blender: 2.43
Yafray: 0.0.9
Scena ma bezne nastaveni jake pouzivam ve vetsine scen (AA, GI s cache...).
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2007 2:42 pm
Mám taky dvou jádrovej procesor,ale mám otrochu jiný problém...
Mě to u renderu v Yafrai prostě spadne...
V konzoli se mi vypíše akorát zpráva:
Loading plugin from ...
[WARNING]: found 0 plugins!
Yafrai plugin loaded
a pak to spadne...
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2007 2:55 pm
Tak u mě je to už v pohodě...
Pomohla reinstalace Blenderu...teď už to všechno funguje jak má... :)
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2007 2:58 pm
Genom píše:
No a funguje ti rendrovani ve vice vlaknech?? Ja mam Blender i YafRay cerstve neainstalovany a dela to to co jsem popsal.
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2007 3:13 pm
No zkoušel jsem to na několika scénách a i při zadání 2 procesorů mi to funguje...
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2007 3:23 pm
postolka píše:
Genom píše:
Me take.
PříspěvekNapsal: pon bře 19, 2007 1:48 am
Zkousel jsem testovaci build noveho YafaRaye a slape mi v pohode (akorat ta scena vypada ponekud jinak - cele to prekopali :D) Kdyztak mrknete na tenhle thread.
 Předmět příspěvku: skromny nazor
PříspěvekNapsal: úte bře 20, 2007 11:17 am
Můj skromný názor:
1. DualCore != Core2Duo (to první není pravý dvoujádrový CPU)
2. Yafray musí být zkompilován tak, aby byl schopen využívat více CPU - a to nevím, jestli ve standardním buildu je ...
Upozornění: nejsem na to odborník.
 Předmět příspěvku: Re: skromny nazor
PříspěvekNapsal: úte bře 20, 2007 11:28 am
tpelc píše:
Můj skromný názor:
Me to fakt jede na 2 jadrech. Nejdrive sice cosi pocita jen na jednom jadru, ael jekmile se zacinaji objevovat prvni "ctverce" s renderem, tak jedou obe jadra na skoro 100%
PříspěvekNapsal: úte bře 20, 2007 1:55 pm
No jako mne 2 jadra C2D jedou stale, v normal i v yafu, akorat tam mi to vytuhne kdyz odskrtnu XML, ale pokud je zaplne, tak mi 2 jadra ho vemou v klidu, ale mam linux... s tim jsem nidky nemel problem...:) zatim:)
jinak vlastni kompilace urco pomuze;) dalsi vec zkus jestli nemas neco podobneho jako ja u xml;)
PříspěvekNapsal: úte bře 20, 2007 3:17 pm
tpelc píše:
Můj skromný názor:
Ad1. to vim, ale i tak umoznuje C2D vykonavani dvou vlaken soucasne a to ze to nema virtualizaci (nebo co tomu chybi k tomu aby to byl pravy dvoujadrovy procesor) by nemelo chovani a funkcnost nijak ovlivnit - dva thready jsou dva thready a jak si s tim poradi procesor je jeho vec.
Ad2. Stahnul jsem oficialni build optimalizovany i neoptimalizovany a psal jsem i na forum, ale o zadnem spesl buildu pro C2D se nikdo nezminoval.
PříspěvekNapsal: úte bře 20, 2007 3:32 pm
postolka píše:
tpelc píše:
Můj skromný názor:
zadny specialni budil neni, imho by to normalne melo jet, v yafu dat processors: 2 a to je vse, jinak preinstalovat jenom yaf?
a co ten linux?
PříspěvekNapsal: úte bře 20, 2007 10:54 pm
Fractal píše:
postolka píše:
tpelc píše:
Můj skromný názor:
a co ten linux?
Na linuxu se pracuje, ted mam hafo prace, prozatim jsem zkousel akorat:
Gentoo - pri nabootovani z CD mi to napise ze to nemuze namountovat CD :D
Knoppix - ten nejak jede, akorat mi to strasne prehriva cipset (po tom co vyjedu z knoppixu tak se mi dokonce sekaji Widle, pac je prehraty cipset)
k ostatni distrum se dopracuju casem :D
PříspěvekNapsal: stř bře 21, 2007 11:45 pm
Tak jsem na to, zda se, prisel. Resenim je (necekane) zapnout Photons :D - to znamena zapnout Full GI, pak photony a pak je treba nastavit Quality na neco jineho nez None aby se vubec neco vyrenderovalo.
