Právě je pát dub 18, 2025 12:36 pm
 Předmět příspěvku: Athlon 64 - pomalý
PříspěvekNapsal: stř bře 07, 2007 7:50 am
V 2.43 sa mi takmer nedá pracovať na Athlone 64. Keď mám v nodes niečo posunúť, trvá to neskutočne dlho. Aj pri Edit móde, alebo stlačení butonu dole je to pomalé. Pritom je rovnaká konfigurácia sw - WXP prof.
 Předmět příspěvku: Re: Athlon 64 - pomalý
PříspěvekNapsal: stř bře 07, 2007 8:30 am
666
pedu píše:
Rychlost procesoru na modelování nemá rozhodující vliv, modelování je o grafické kartě. Procesor je na render. :)
Naposledy upravil SirThomas dne čtv bře 08, 2007 12:57 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv bře 08, 2007 12:42 pm
To nebude grafickou kartou - keď niečo ťahám, stáva sa (nie vždy), že myš ide, ale tá vec sa začne pohybovať neskôr. Najhoršie je to v node editore.
Chcem urobiť prepojenie, začnem ťahať od guličky, ale myš mi zaberie až centimeter ďalej na ploche a urobí sa mi výber a niekedy mi to vymaže iné prepojenia.
PříspěvekNapsal: čtv bře 08, 2007 12:46 pm
Rekl bych, ze SirThomas ma pravdu. Kdyz jsem mel jeste stary pocitac, tak mi pomala graficka karta delala presne to, co popisujes.
PříspěvekNapsal: čtv bře 08, 2007 12:56 pm
666
pedu píše:
A je to grafickou kartou. :idea:
Na modelování využívá Blender knihovny OpenGL.
Pokud máš slabší kartu (nebo mizernou podporu OpenGL např. Matrox, starší ATI), tak v určité fázi v závislosti na počtu polygonů to přestává karta stihat. Dochází k zasekávání "scény" při jakémkoliv pohybu s daným modelem. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv bře 08, 2007 10:23 pm
pedu: Co jsi s tim pocitacem delal, ze Ti to zacalo blbnout? Ted nerypu, to je seriozni otazka, treba sis poskodil ovladace.
Myslim, ze nic se nepo-e-e jen tak z niceho nic. :wink:
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2007 7:32 am
Proste som dostal novy, lepsi pocitac a nemozem na nom nic menit Je tam naozaj ATI Radeon Express 1150 401 MHz...
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2007 7:48 am
pedu píše:
Stáhni si nejnovější ovladače... hlavně pro OpenGL
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2007 6:43 pm
Vim cim to je...mel jsem podobne problemy. U kazde kraficke karty je CDcko s ruznyma doplnkama, pokdu mas radeon tak by tam mel byt ATI CATALYST CONTROL, ten nainstaluj a pohrab se v nastaveni OPENGL (na plose>vlastnosti>nastaveni>upresnit>OpenGl)
PříspěvekNapsal: stř bře 28, 2007 6:49 am
Skúšal som to aj s ovládačmi Omega, aj s nastavením OpenGL. Čosi sa zlepšilo, ale nie dostatočne...
