Právě je stř dub 09, 2025 12:05 am
 Předmět příspěvku: Golf Ball
PříspěvekNapsal: čtv úno 22, 2007 2:09 am
Původně to bylo modelovací cvičení...nakonec jsem k tomu dodělal i trávu...
Ohodnocení nechám na vás...
K o brázku posílám i wire samotného míčku...
golf_ball_wire1.jpg [ 160.2 KiB | Zobrazeno 1831 krát ]
golf_ball6.jpg [ 95.96 KiB | Zobrazeno 1831 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv úno 22, 2007 4:56 pm
dělals to podle tutoriálu?
pokud ne, tak na to něco napiš... zajímalo by mě to
PříspěvekNapsal: čtv úno 22, 2007 6:07 pm
Mozna se mi to jenom zda, ale neni ta trava trochu moc tlusta?Jestli ne, tak me ignorujte :oops:
PříspěvekNapsal: čtv úno 22, 2007 6:29 pm
Fairman píše:
na golfovém hřišti je asi kratší a tenčí - to máš pravdu
PříspěvekNapsal: čtv úno 22, 2007 6:40 pm
tom*p píše:
Fairman píše:
Myslim, ze sirka je dobra. Dve veci, co bych poopravil jsou, ze bych snizil parametr random u casticoveho generatoru (kratka trava vetsinou nebyva tak rozcuchana) a konecky te travy udelat jakoby usekle.
PříspěvekNapsal: čtv úno 22, 2007 7:55 pm
____
____
zapěstovaný trávník je " rozcuchanější" ... jenom mladý vypadá, jakoby ze země trčely hřebíky :)
PříspěvekNapsal: pát úno 23, 2007 4:54 pm
tom*p píše:
Malej návod jsem postoval sem,tak se kdyžtak jukni... http://www.3dstudio.cz/forum/2012.html
PříspěvekNapsal: pát úno 23, 2007 6:22 pm
Nedavno jsem se na golf taky dival tady na foru v tutorials (co zalozil Ragnos? uz nevim) byly tam nejake odkazy a jeden je naprosto jednoduchy
add an icosphere at level 4
tab to edit vertices
make a vert. group
bevel at level 1 and size the bevels to .051
press Deselect button in Vertex Group card (not A key)
scale the selected to .98
turn on sub d's to level 2
select swap
set edge crease to .3
select all verts and recalculate normals
set smooth, set autosmooth
for a total of 92162 vertices and 109433 faces.
Time to complete: about half a minute.
Tady tento postup je jeste jednoduzsi, ale nefungoval mi select vert tak jak to popisuji:
just make an ico sphere
create a new vertex group assign all the verts to it
subdived smooth twice at 100%
select the vertex group
ctrl numpad+ ( select more)
extrude enter
extrude scale in
smooth once
subsurf if you need to get close
Pekny odkaz je take k aerodynamice micku :)
http://www.golfjoy.com/golf_physics/dynamics.asp
Poznámka: prvni postup
Picture 1.jpg [ 25.63 KiB | Zobrazeno 1690 krát ]
Naposledy upravil vklidu dne úte úno 27, 2007 4:56 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte úno 27, 2007 3:40 pm
teda ja sem z toho jelen ale nejak mi to porad nejde, pritom to na prvni pohled vypada jednoduse :lol:
PříspěvekNapsal: úte úno 27, 2007 5:03 pm
Podle tuho prvniho tut jsem to zkousel pred casem.
Nyni jsem to zkousel znova a musel jsem tam doplnit vytvoreni vertex group (edit je oznaceny cervene).
pozn.: Duvod proc nedavat odoznaceni pomoci klavesy A, ale tlacitkem "Deselect" v karte Vertex Group je ten, ze po stisknuti zustanou oznacene stredove body, ktrere se pak maji podle pokracovani puvodniho navodu zmensovat.
Druhy jsem zatim znovu nezkousel.
p.s.: slovo "karta" pouzivam od te doby co vysel blender manual od p. Pokorneho :) obcas mi pomuze zorientovat se v nekterych zakladnich vecech.
PříspěvekNapsal: úte úno 27, 2007 6:19 pm
Já místo karta používám slovo záložka...
Jinak...není to sice špatnej tutor,ale (jak jinak) se mi spíše líbí muj postup...a to z hlediska výsledku...
Nalevo je výsledek podle tutoru...vpravo je výsledek mého postupu...
Ten třetí tutoriál jsem nezkoušel...
golf_ball8.jpg [ 19.77 KiB | Zobrazeno 1576 krát ]
PříspěvekNapsal: úte úno 27, 2007 7:38 pm
jo tak to byla ta chyba :lol: , uz mi to de :)
PříspěvekNapsal: úte úno 27, 2007 10:57 pm
@Genom: nechtel jsem se prit o lepsi vysledek :) jen jsi psal, ze tvuj zpusob je pracnejsi tak jsem chtel nabidnout i rychle reseni :) jinak co jsem se ted dival na nejake micky mohl bys mit mozna jamky jeste krapet hlubsi. Nebo to dela nasvetleni?
http://www.everbe.com/Products/Sports/cwdata/golf%20ball%202.html
Pokud jde o spravnost modelu vyrabi se oba dva vzory
http://shop.callawaygolf.com/Balls/HX_Tour.html
