Právě je ned dub 20, 2025 9:00 pm
 Předmět příspěvku: list zo stromu
PříspěvekNapsal: čtv úno 22, 2007 1:17 pm
zdravim. chcem sa spitat ci mi neviete poradit ako spravim niejake listy. myslim list ako zo stromu. vlastne ide mi oto, ze ci nieje nato nejaka technika alebo ak sa to ma modelovat normalne ako vetsina objektov tak to nevadi ale ja len ci nato nieje iny sposob lebo som niekde cital ze existuje script na stromy ci co ale neviem ako sa vnom pracuje mozno by pomohol k nemu nejaky tutorial. dik
PříspěvekNapsal: čtv úno 22, 2007 6:35 pm
Existuje... S tutorialem ti ale neporadim ,bo jsem se to ucil sam. Nic slozityho to neni staci zmacknout alt+p ve scriptovem okne a pak uz jenom hybat s "packama".
strom.rar [335.16 KiB]
21 krát
PříspěvekNapsal: čtv úno 22, 2007 8:11 pm
a nevedel by si mi dat link skade ten script stiahnem ? alebo co to je ? a trochu popisat ako sa tam dostanem a ako spustim script ? lebo s scriptmi moc este neviem robit dik.
PříspěvekNapsal: čtv úno 22, 2007 9:18 pm
he sorry ten script nefaka. posilam novy + navod. Link nemam vyhrabal sjem z kompu...kdyztak pisni na ICQ 336-293-468
strom+navod.rar [223.08 KiB]
19 krát
PříspěvekNapsal: čtv úno 22, 2007 11:51 pm
Zrovna som to tiež hladal, na hl.stránke je jeden lsystem a tutoriál http://www.blender3d.cz/?q=lsystem_tutorial. Nejak som ho nasiel cez google, bo cez stranku mi to nevedelo najst :(
Neviem či ti to pomoze len s listami, ale stromy sa tam dajú vytvoriť v pohode.
PříspěvekNapsal: pát úno 23, 2007 12:10 am
zozen si fotku listu, vymaz okolie na alfa kanal, vymodeluj jednoduchy plane a namapuj. Tak isto to je aj v LSystem..ibaze bez modelovania. ;)
PříspěvekNapsal: pát úno 23, 2007 7:12 pm
cawte. vsetkym dakujem za ochotu ale nieco ako napisal zgerbiak by ma trochu zaujimalo lebo chcem vediet ked ne len list ale hocijaky nadpis dam alebo obrazok do blenderu tak by som chcel aby tam bola iba ta podstatna vec napr.: mapoval som kvet ale to co je okolo kvetu priklad zelena farba tak som sa jej nevedel zbavit nijak to neslo a daco si tu spominal o alpha tak skus trochu viac popisat a ten script si idem pozriet zatial dik
PříspěvekNapsal: pát úno 23, 2007 7:41 pm
Toz tak jak rika zgerbiak: Vezmes fotku listu a v gipu ji to pozadi das jako alpha kanal a v blenderu namapujes na ten plane pres UV a ztrhnes alpah...
Ta textura musi mit priponu .tga
list.rar [335.73 KiB]
20 krát
PříspěvekNapsal: pát úno 23, 2007 8:07 pm
nejako mi ten blend ktory si tu dal nechce spustit po spusteni sa mi zobrazi chyba. ale aj tak neviem co je to ten gip. :( neovladam este vsetko :(
PříspěvekNapsal: pát úno 23, 2007 8:30 pm
Jaaaaj sorry preklep ma to byt GIMP a je to neco jako photoshop ale mensi a freeware.
Ale me ten blend ide...normalne to rozbalim a bezi to...Co presne ti to hlasi za chybu?
PříspěvekNapsal: pát úno 23, 2007 10:12 pm
aha gimp dobre ako program nepoznam ale photoshop mam takze sa stim pohrajem vnom co presne tam mam odstranit ? aby som to mohol potom dat
do blenderu a aktivovat alpha kanal ? a pise mi tu chybu hned po spusteni ta tabulka neodesilat alebo odoslat spravu o chybe. mozno to bude v rozdielnych verziach lebo ja mam zatial este tu starsiu 2.42 tu najnovsiu este neinstalujem lebo mam rozpracovany projekt a nechcem nato doplatit nejak.
PříspěvekNapsal: pát úno 23, 2007 10:27 pm
Hele pisni me na ICQ ja ti ten blend poslu + ti to poradne vysvetlim oki? Newim jak je to ve photoshopu ale v gimpu je to hracka :)
BTW: http://www.gimp.cz/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=20
PříspěvekNapsal: pon úno 26, 2007 9:29 am
http://www.google.sk/search?hl=sk&q=tut ... ling&meta=
hned prve dva odkazy su zaujimave:
http://www.3dtotal.com/team/Tutorials/l ... leaf_1.asp
http://www.3dtotal.com/team/tutorials/r ... wer_01.asp
nie su sice pre Blender, ale princip sa da vidiet
