Právě je pon lis 25, 2024 7:36 pm
 Předmět příspěvku: Neumerna narocnost renderu - Yafray
PříspěvekNapsal: čtv led 25, 2007 7:18 pm
U jedne sceny se mi pravidelne stava ze pri renderingu Yaf sezere celou pamet (512 MB) + asi 1 GB ze swapu, pricemz nevim na co. Konzole nic nenormalniho neukazuje..normalne se nactou textury a materialy a zahaji se vypocet. Nastaveni Full GI, Cdepth 2, Quality: Low, Cache - Shadow Quality 0.9, 800x600 OSA 8x , bucket rendering (odkliknuto "xml" ) a rendertime je 5 hodin,.Co je zvlastni,ze vytizeni CPU neprekroci 15%..pravdepodobne mu "scazeji" data a musi cekaz az pritecou ze swapu..proto taky disk "hrabe" jak silenej.....vypozoroval sem ze pokud spustim treba 4 thready tak jde "az" na 30%. Scena bez materialu je na tomtez nastaveni hotova za cca 20-30 min.
hlava mi to nebere..pokud sectu velikost vsech pouzitych textur (i bumpmap a spol.) tak nepresahnu 100MB
Interni render jede v pohode..ale dava subjektivne "nerealistictejsi" vystup.
pokud by nekdo mel tuseni co by to mohlo zpusobovat,budu vdecnej
lz
PříspěvekNapsal: čtv led 25, 2007 7:56 pm
nazdar heh nevim jak ti poradit ale jeden z duvodu proc sem presel na interni je ten ze vse trvalo dlouho zkus vse vyrenderovat v Internim a dej AO energi dej na 1 (standartne nastaveno) aktivuj distanc a ten dej na 1 a 1 a uvidis ze render bude dooost realnej skoro jak Yafray (sice se asi interni render nevirovna Yafray v materialu skla ale i tak je to proste rozdil) toto jsem hlavne pocitoval HDRI mapach kdyz sem delal este Opla Tigru tak v Yafray HDRI mapa trvala 45 minut a v internim to bylo sotva 5 minut :wink: :wink: docea rapidni zmena ne??
PříspěvekNapsal: čtv led 25, 2007 8:36 pm
No já přesně nevim co renderuješ,nebo kolik máš bodů ve scéně,ale i popis nastavení je trochu zavádějící...např. to CDepth slouží pro caustik...
Já bych to zkusil nejdřív vyrenderovat bez Cache a Photonů...
PříspěvekNapsal: čtv led 25, 2007 9:16 pm
Genom píše:
No myslim ze prave cache se pouziva na urychleni, je to dokonce v tooltipu...
Jinak to co popisujes mi delavalo u hooodne narocnych scen s hafo polygonama, ale jestli je to neco jednoducheho (par obektu) tak nevim cim to muze byt.
 Předmět příspěvku: Re: Neumerna narocnost renderu - Yafray
PříspěvekNapsal: pát led 26, 2007 7:40 am
lz píše:
Co je zvlastni,ze vytizeni CPU neprekroci lz
CPU "oddychuje" preto, lebo čaká na disk, ktorý láduje dáta cez DMA. Keby bolo viac RAM, išiel by naplno. Treba skúsiť zoptimalizovať scénu, aby nepotreboval toľko pamäte.
PříspěvekNapsal: stř led 31, 2007 5:53 pm
no takze sem si vypujcil dalsich 1024MB RAM (dohromady 1,5 GB RAM / 1,5 GB swap)a situace se opakovala,takze nevim :(
