Ahoj,
mám zase další problémek, vlastně dva
. Snažil sem se je tady najít, ale je tu těch příspěvků tolik, že u toho čtení usínám, tak sem raději založil nové téma.
1. Jak nastavit obrázek do Worldu už jsem zjistil. Má to ale malý háček - mám jednu animaci pohoří a jako nebe jsem vložil jednu fotku mraků. Jenže když potom animaci vyrenderuju, ono nebe je ve výsledku pořád na jednom místě i přes to, že kamera se otáčí. Jde takto nějak nebe rozpohybovat?
2. V též animaci mám mouchu, která letí a mává křídly. K tomu jsem použil Relative vertex keys, a abych nemusel pohybovou křivku ručně nastavovat snímek po snímku, použil jsem možnost Cyclic v nastavení křivky. Potud bez problému. Jenže jak mám udělat, když si moucha na něco sedne a křídly mávat přestane a pak zase vzlétne. Jde takto nějak přerušit část cyklované křivky?
Doufám, že sem to nevylíčil moc nesrozumitelně. Děkuju za veškeré rady
