Právě je pát dub 11, 2025 2:28 am
 Předmět příspěvku: Microsoft Visual C++ Runtime library
PříspěvekNapsal: čtv říj 26, 2006 11:01 pm
Prosím vás poraďte. Vždy když chci renderovat nějakou složitější scénu v YafRayi tak se mi ukáže tato chybová hláška (viz obrázek) a render se vypne :( :( . Já se v tomhle moc nevyznám, tak bych byl rád kdyby mi někdo poradil. předem děkuji.
Bez názvu.JPG [ 8.51 KiB | Zobrazeno 2065 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv říj 26, 2006 11:44 pm
Tohle se mi stavalo ve starsich verzich (Blender 2.37+Yafray 0.7) takze nevim jestli je to ten samy problem. Posledni dobou mi Yafray bezi jak ma....
Zjistil jsem ze mi to pada vzdycky kvuli jednomu obektu a ten kdyz se nerendruje tak to bezi v pohode. Takze sem to resil tak ze jsem identifikoval ten obekt kvuli kteremu to padalo (tim ze jsem rendroval po castech) a ten pak nahradil. Kdyztak zkus jeste pomenit nastaveni renderu a nebo zapnout export do XML.
Taky kdyztak zkontroluj misto na disku (jestli ma system kam swapovat).
PříspěvekNapsal: pát říj 27, 2006 10:03 am
Díky za rady ale pořád nevim čim to může být.. :evil: Zkoušel sem několik složitějších scén a vždycky mi to po chvíli spadlo. Jednoduché scény to renderuje v pohodě. Zkošel sem i Indigo a stávalo se to samé. :mad: V internalu to běží normálně. Místa na disku je taky celkem dost. zkusim ještě ten render po částech a pak uvidim. Dřív šlo ale všechno bez problému...
