Právě je pát dub 04, 2025 8:48 am
 Předmět příspěvku: Replace
PříspěvekNapsal: úte zář 19, 2006 7:08 pm
Caute vseci,
delam hru a mam tam panacka ktery se pri stisknuti CTRL zmeni na jineho panacka (replace to mesh) v panacka rotujiciho. Nastavil jsem pres Touch (i colision) ze kdzy rotujici panacek narazi do nepratele, nepratel odleti. Jenze kdyz do neho narazi ,tak se nic nestane. (skousel jsem prepnoutmaterial na property ale ani jedno nefacha)
Nevite jak to udelat aby to fungovalo? :?
PříspěvekNapsal: čtv zář 21, 2006 1:10 pm
Tak teraz si nie som isty, ale zalezi na ktorom objekte mas nastaveny ten touch senzor? ak na tom rotujucom tak to zmen na toho povodneho, pretoze aktuator raplace mesh, zmeni iba mesh z toho objektu a nie objekt.
PS: alebo naopak:-)
PříspěvekNapsal: čtv zář 21, 2006 1:32 pm
No sensor touch jsem dal tomu protivnikovy :)
PříspěvekNapsal: pát zář 22, 2006 11:09 am
Zkus místo tuch použít collision, mužná se mnou nebudete souhlasit, ale já mám s touchem děsivý zkutečnosti, collision je zpolehlivější, a navíc touch mysim nereaguje u dvou oběktů se zaplim dinamic...
PříspěvekNapsal: pát zář 22, 2006 2:06 pm
Pokud jsi dobre cetl zjistis ze jsem napsal ze jsem pouzil i colision ů)
PříspěvekNapsal: pát zář 22, 2006 2:51 pm
Však já sem to myslel všeobecně, třeba u stříleček, simulátorů, prostě v celým blenderu, přece tohle téma nečteš jen ty?! A co, už si to vyřešil? V čem to bylo?
PříspěvekNapsal: sob zář 23, 2006 8:12 pm
jeste jsem to nevyresil :( skousel jsem snad vsechno ale furt to nejde grrrr! Do kose s blenderem. :mad: :angry:
PříspěvekNapsal: ned zář 24, 2006 1:58 pm
No a co ti to dělá blbě? Je to jednoduchý ne? Prostě když zmáčkneš ten button na útok, tak se premístí mesh na kopajícího, a když se dá ten button a ten protivník se srazí s property JA (nebo jinak, pojmenuj jak chceš) tak odletí, nevim jak to máš udělaný, asi se ti přehraje ipo. Jo a určitě bychsi to vyzkoušel jedno po druhym, jako třeba dát sensor always a vyzkoušet si, jestli se to vůbec přemístí, jedtli ten vůl odleti atd :wink: jo a pak bys mněl dat, aby se po vymáčknutí buttonu zase vrátila ta normální mesh :)
A blender není špatnej, sežen zadarmo něco podobnýho a pak mrč :D
PříspěvekNapsal: ned zář 24, 2006 5:42 pm
Ehm. Zase takova lama nejsem :roll: abych neskusiol zmenit sensory napsat property atd. :)
p.s.: Kdyby to bylo jednoduchy tka to sem nedavam a nepatlam se s tim buhvijak dlouho ;)
PříspěvekNapsal: ned zář 24, 2006 5:56 pm
Aha, no tak skus este sensor near. Pokial sa ti ten panak moc rychlo toci, nemusi touch ani collision fungovat, tiez sa mi to stalo.
PříspěvekNapsal: úte zář 26, 2006 5:46 pm
No near nemuzu otestovat protoze vzdycky kdyz pouziju near a zapnu hru, tak jak zmacknu ESC pro vypnuti hry tak spadne celej blender! Message taky nefunguje. Ja uz fakt newim jak by to mohlo jit. :cry:
ps:(toceni je pres IPO)
