Právě je pát dub 11, 2025 12:47 am
 Předmět příspěvku: Chyba grafické karty?
PříspěvekNapsal: ned srp 27, 2006 9:25 pm
Chtěl jsem se zeptat. Při přehrávání náročnějších videiích DivX apod. se mi na monitoru objevují červené a modré tečky při běžné práci ne. Čím to může být a co s tím? Karta je to GeForce 7600GT.
 Předmět příspěvku: Re: Chyba grafické karty?
PříspěvekNapsal: ned srp 27, 2006 10:13 pm
G_Taurus píše:
Tak to je divne. Prehravani filmu neni az tak narocne na grafiku jako spise na procesor. To ve hrach dostane karta zabrat. Ty mas novy komp, ze?
1)Dela Ti to od zacatku?
2)Zkus preinstalovat ovladace.
3)Doahnout srouby na kaberu u monitoru i pocitace.
4)Prehod DVI na analog nebo obracene.
5)Soupni tam nejek livko Linuxu a prehrej film na nem.
Nevim co vic poradit..
PříspěvekNapsal: ned srp 27, 2006 10:51 pm
Nemas nahodou nejaky spatne pretaktovany model?? V obchodech se totiz nekdy prodavaji pretaktovane grafarny (ktere nekdo koupi, pretaktuje je a pak je prodava draz).
Tohle mi totiz zacla grafarna delat kdyz se ji pokazil vetracek na chladici. A taky to delalo znamemu co mel prave tu primo z obchoda pretaktovanou grafarnu.
PříspěvekNapsal: pon srp 28, 2006 8:40 am
pitris:jj dělalo od začátku, ale bojím se že to nějak souvisí s tou grafárnou, ovladače zkusím nejnovější
postolka píše:
No co jsem zatím četl na jednom fóru na netu tak by to mohlo dělat špatné chlazení, mám tam pasivní chladič. Takže přihodit větrák by mělo pomoci? Jinak s tím přetaktováním vůbec nevím jak to mám poznat. Teďka jsem se díval na monitorování teploty GPU a nějaké extra teploty tam při pouštění filmu nebyly tak už nevím.
PříspěvekNapsal: pon srp 28, 2006 10:24 am
666
Může být také ten tvůj kus vadný, nebo zkus jiný ovladač... :)
PříspěvekNapsal: pon srp 28, 2006 11:13 am
Nemas nahodou moznost vyzkouset tu GK v jinym PC ?
PříspěvekNapsal: pon srp 28, 2006 3:18 pm
SirThomas píše:
Kamoš mi radil ať to jdu reklamovat, tak jsem tam zašel s tím, že nemají zrovna desku kde to vytestit, tak mi ji vyměnili za jinou. Problém zůstal, nakonec jsem přišel že to dělá zatím jenom divx.
Zkoušel jsem nekomprimované Avi a tam problém nebyl. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače grafické karty nejnovějšími ze stránky výrobce, různé rozlišení, frekvence monitoru, nejnovější verzi DivX, jiný monitor a pořád problém zůstal. :-/
Matajon píše:
Až tu příležitost budu mít tak to testnu.
PříspěvekNapsal: pon srp 28, 2006 7:33 pm
G_Taurus píše:
Z mych zkusenosti je to na 95% spatne uchlazenym GPU, rek bych ze kdyz na to prihodis vetrak z nake stare 486 tak to pomuze.
 Předmět příspěvku: ...
PříspěvekNapsal: pon srp 28, 2006 9:12 pm
Nam driv strasne dlouho nesli poustet filmy, hrozne se to trhalo, nakonec sme nejak zjistili ze je to zakladni deskou. A na netu na forech ma spoustu lidi problemy se spoustenim filmu na deskach od SYS... (jako ta nase)... nemohlo by to tim byt?
PříspěvekNapsal: pon srp 28, 2006 9:31 pm
No zítra to jdu znovu vyreklamovat a poradit se tam s těmi techniky, vypadají přátelsky, tak snad se to nějak kloudně vyřeší. jinak díky všem za pomoc, až se to vyřeší dám echo čím to přesně bylo.
PříspěvekNapsal: pon srp 28, 2006 9:46 pm
ja bych rek za tam je naka vadna pipeline
PříspěvekNapsal: úte srp 29, 2006 10:24 am
když to dělaj obě dvě karty, tak si myslím že to bude něčím jiným, že by byly obě karty vadný není moc pravděpodobný (ale stát se může všechno)
PříspěvekNapsal: úte srp 29, 2006 5:42 pm
no tak v jiným pc ta karta jede, to mi hlava nebere. fakt nevím kde jinde by mohla být chyba.
PříspěvekNapsal: stř srp 30, 2006 6:58 pm
ve sbernici na desce
PříspěvekNapsal: čtv říj 19, 2006 7:02 am
a co takhle jiny kodeky? :)
skus ffdshow
