Právě je úte bře 18, 2025 8:51 pm
PříspěvekNapsal: sob čer 03, 2006 8:10 am
Mám problém, asi je to fakt dost blba otázka, ale když objektu nepřiřadím materiál, při kolizi se odrazí, a pokud jo, při kolizi se náhle zastaví na místě... Takže musím všemu přiřadit materiál, protože jinak by objekt začal vybrovat až skákat po ose z, až by nakonec vyletěl z mapy... Pochopitelně nemůžu taky zapnout dinamic u empty objektu, nebo u kamery, protože jim samozřejmě nemůžu materiál přiřadit... Jestli víte, tak mně prosím poraďte a nesmějte se...
PříspěvekNapsal: sob čer 03, 2006 10:29 am
Moze to byt tym ze material nesluzi len pre farbu a lesk, ale urcujes v nom aj drsnost, odraz, alebo nednasanie nad plochou: Je to pod tlacitkom DYN, tam na spodu.Blizsie info najdes tu:
http://nmedia.avu.cz/~bge/page/tutorials/jm_room_4.htm
PříspěvekNapsal: sob čer 03, 2006 11:54 am
Jo dikes, zkusím to... A jak můžu toto nastavit u objektů, které nejsou mesh? Jako u toho empty atd?
PříspěvekNapsal: sob čer 03, 2006 12:09 pm
nuz..na empty tazko... to sa neda, ale mozes to oklamat, ze si das napriklad cube a vymazes jej vsetky vertexi, a zostane ti holy bod..potom to uz pojde ;)
PříspěvekNapsal: sob čer 03, 2006 12:20 pm
No pak už ho ale nenandu a nevyberu, když nebude vidět. :( Já sem to udělal tak, že sem si v object butons zapl u cube boundary a v edit butons sem dal invisible... Tak to šlo... OK :) No ale když sem viděl u někoho jinýho hru, tak tam měl objekt empty... No nevim, hlavně že to nějak de, býsledek je stejnej... :)
PříspěvekNapsal: sob čer 03, 2006 12:34 pm
Takze s ospravedlnujem..zmylil som sa. Empty sa da dat Dynamic a vsetko co z toho vypliva. Material nie...
To ze potom ten bod nenajdes: pred tym ako mu vymazes vertexi tak chod do "object buttons" a v "draw" mu zapni "Axis"..potom ho uz najdes... ;)
PS: Mne po spusteni hry s kockou bez vertexou sa mi zrubal blender. Tebe to mozno nespravi :lol:
PříspěvekNapsal: sob čer 03, 2006 12:41 pm
Tak jo, já si nějak poradím... Tak dík za radu!
PříspěvekNapsal: sob čer 03, 2006 8:13 pm
A preco chces dat objektu empty a kamere material? aby ti to neskakalo, staci dat ten material na objekt s ktorym ma posobit. napriklad zem, steny, stolicky a podobne.
PříspěvekNapsal: sob čer 03, 2006 8:46 pm
Jo tak dík za radu... To mně mohlo napadnout... :( Tak jo... Toto téma bych uzavřel jako vyřešené. :)
PříspěvekNapsal: pon čer 05, 2006 3:50 pm
Mam pocit ze pokud nema objekt prirzeny material,tak ma implicitne nastavenu hodnotu Restitut (coz je pruznost kolizí) )na maximum (tedy 1).
PříspěvekNapsal: pon čer 05, 2006 6:45 pm
Ja mam tiez ten pocit :D
