Právě je ned dub 20, 2025 9:17 am
 Předmět příspěvku: Softbody
PříspěvekNapsal: čtv dub 13, 2006 11:09 am
zkoušel jsem hledat a koukal jsem i na turtoriály,ale stejně sem tu fci nepochopil :oops: .Když dám enable softbody a změnim parametry tak se nic nestane...za jakejch podínek to fuguje?
dík
PříspěvekNapsal: čtv dub 13, 2006 11:04 pm
A spustils pak animaci (Ctrl+a v 3D okně) ?
PříspěvekNapsal: pát dub 14, 2006 8:37 am
Když dám ctrl+a tak se nestane nic,a když dám rendrovat animaci tak se stejně nic nezmění...už nevim kde může bejt chyba :roll:
PříspěvekNapsal: pát dub 14, 2006 11:12 am
pri "enable soft body" mas aj dalsie tlacitko "bake settings" a tam nastavis odkial pokial sa ma animacia prepocitat a potom zatlacis "Bake"
a mas to :wink:
PříspěvekNapsal: pát dub 14, 2006 2:17 pm
To sem taky zkoušel a pořád nic :?
PříspěvekNapsal: pát dub 14, 2006 2:22 pm
na co to potrebujes?
ja som teraz robil listy vo vetre a musel som tam predat aj empty ako vietor.
PříspěvekNapsal: pát dub 14, 2006 2:28 pm
na modelování obleÄ
PříspěvekNapsal: pát dub 14, 2006 2:38 pm
nuz..sice som s tymto len zacal, ale myslim ze potrebujes objekt ktory bude to oblecenie obtekat(postava) a nastavit mu to..tusim deflection... ale neviem to na isto.
PříspěvekNapsal: pát dub 14, 2006 3:05 pm
aha...a je na to turtorial?
PříspěvekNapsal: pát dub 14, 2006 3:26 pm
http://www.blender3d.org/cms/Softbodies.549.0.html
nieco po anglicky... o inich neviem...
PříspěvekNapsal: pát dub 14, 2006 3:43 pm
tady je jak začít
http://www.sluxweb.net/page.php?id=27
ale s tím oblečenim si určitě ještě užiješ!
Na
http://mediawiki.blender.org/index.php/BlenderDev/ClothSimulation
je oprava blenderu, která by měla: "This binary fixes the bug with using a mesh with one face as a collision object, but still has a bug when a mesh with one face is used for a cloth object."
I tak třeba pomůže.
Nezkoušel jsem,hodně štěstí!
PříspěvekNapsal: ned dub 16, 2006 9:57 am
díky,moc mi to pomohlo...jenom pořád nevim jak udělat (jestli to jde) aby softbody přeměnilo normální objekt bez animace :roll:
PříspěvekNapsal: pon dub 17, 2006 6:12 pm
nebo neznáte nÄ›kdo nÄ›co jinýho na modelování obleÄ
PříspěvekNapsal: pon dub 17, 2006 7:01 pm
paulos etruska píše:
musi tam bejt nejakej cas, ani hadr se ti neprispusobi pokud na to nema cas
PříspěvekNapsal: pon dub 17, 2006 7:13 pm
jj už to trochu prozkoumal
ale zatim sem se dotal jen k tomu že na postavu nechám spadnout plane a Ä
