Právě je ned dub 20, 2025 4:40 am
 Předmět příspěvku: yafray pod linux
PříspěvekNapsal: stř úno 15, 2006 2:53 pm
zdravim..mam problem..
(pravdepodobne) mam nainstalovany yafray( instaloval jsem ho / take jsem ho daval do stejneho adresare jako bleder)..kdyz zmenim internal na yafray tak to bezproblemu vyrendruje..kdyz vsak vypnu xml (pokud je defaultne zapnute) nebo nastavim cokoliv jineho a dam renderovat, tak mi blender hned spadne..
nevite v cem muze byt problem..?
linux ubuntu breezy 5.10..diky :roll:
 Předmět příspěvku: Re: yafray pod linux
PříspěvekNapsal: stř úno 15, 2006 6:35 pm
mallox píše:
(instaloval jsem ho / take jsem ho daval do stejneho adresare jako bleder)
Tomu moc nerozumim.
U Blenderu je treba v Nastaveni upravit cesty, kam se bude ukladat render (z yafraye) a dalsi ...
PříspěvekNapsal: čtv úno 16, 2006 9:49 am
Už to tady bylo nedávno.
Pokud se používá yafray jako plugin, nikoliv tedy předáním parametrů přes xml, pak musí být jak yafray, tak blender zkompilovány nad stejnými knihovnami. Nejjednodušší je překompilovat blender ze zdrojáků. Na FC3 mi to šlo bez zádrhelů a pak už blender při použití yafray pluginu nepadal.
Napište pak, zda to zabralo i ve vašem případě.
