Právě je pát kvě 09, 2025 4:44 pm
 Předmět příspěvku: Make parent
PříspěvekNapsal: pon pro 12, 2005 7:22 pm
Toto by som potreboval prelozit do ludskej reci. Nejaky priklad konkretny.
Prosim.
Kód:
makeParent
makeParent (
        self,
        objlist,
        mode=0,
        fast=0,
Makes self the parent of the objects in objlist which must be a list of valid Objects. If specified:
mode
0: make parent with inverse
1: without inverse
fast
0: update scene hierarchy automatically
1: don't update scene hierarchy (faster). In this case, you must explicitely update the Scene hierarchy, see: Blender.Scene.getCurrent().update()
PS: Robim hru kde sa striela s kuse a chcem aby sip ostal prilepeny na objekte..
PříspěvekNapsal: úte pro 13, 2005 9:48 am
Toto ti v hre nepomôže. Máš dve možnosti:
a. vyrobíš verziu objektu so zapichnutým šípom a po zásahu ňou nahradíš pôvodný objekt - výhody: je to jednoduché; nevýhody: pre šípy, ktoré sa môže zapichnúť kdekoľvek, sa to nehodí, skôr pre meč v ruke.
b. naprogramuješ si parent v hernom engine - pre objekt šípu budeš kopírovať orientáciu a pozíciu objektu, kde je zabodnutý, s úpravou transformačnej matice (posun šípu oproti stredu objektu a otočenie šípu oproti orientácii objektu). Ale aj tak je tam problém, ak je objekt animovaný cez kostru - neviem zistiť, ako sa dá určiť orientácia kosti tej časti modelu, kam sa šíp zabodol.
PříspěvekNapsal: úte pro 13, 2005 10:24 am
ve chvili kdy se dotkne steny, mu vypni rigid body. tim ti zustane na miste a nespadne...jestli to je to co chces.
PříspěvekNapsal: úte pro 13, 2005 4:55 pm
Najprv prelozim ten kod:
makeParent je funkcia s dvoma povinnymi a dvoma nepovinnymi parametrami
1. parameter je typu Objekt (v BlenderGame) a udava Objekt, ktory sa stane rodicom (teda parent) objektu alebo objektov
2. par. je typ list (zoznam) Objektov, ktore sa stanu potomkami objektu v predchadzajucom parametri. Jeden objekt v zozname je takto: (obSip,) s dalsimi objektami je takto: (obSip, dalsiObjekt, tretiObjekt). Ta ciarka pre zatvorkou v jednopolozkovom zozname musi byt.
dalsie parametre len prelozim:
3. 0 - spraví parent s inverziou
1 - bez inverzie
4. 0 - automaticky updatuje parent väzbu
1 - budeš musiet manualne updatovat prikazom Blender.Scene.getCurrent().update()
nepovinne parametre by som nechaval defaultné
priklad:
if trefa == 1:
makeParent(obStena, (obSip,))
Teraz k tomu sipu v objekte:
ak sa objekt nebude pohybovat tak len to co pisal jm
ak sa vsak bude hybat (nepriatel, tank) tak by som mu v okamihu narazu vypol celu fyziku (funkcia suspendDynamics() alebo podobna) a hned za tym naparentoval na nepriatela.
Podobnu vec som robil a cudoval som sa preco parentnute objekty odlietavaju. Zistil som ze len vtedy ked maju zapnutu fyziku a ich parent je mimo pozicie [0;0]
PříspěvekNapsal: úte pro 13, 2005 5:50 pm
Ash: a. to sa mi tam akosi nehodi ...
b. nebude to moc narocne na procak???
jm: To som prave nemal na mysli, ale dobre zistenie, urcite to dakde vyuzijem.
zdislav: juhuuu!!! super idem testovat :wink:
Dakujem vsetkym za pomoc. Dik :rolleyes:
PříspěvekNapsal: úte pro 13, 2005 5:56 pm
Zdislav,
rád by som videl nejaký kus chodivého kódu v GameBlenderi, kde by bola funkcia makeParent() úspešne použitá. Som na to ohromne zvedavý!
PříspěvekNapsal: úte pro 13, 2005 6:55 pm
Preco to nepozna?
NameError: name 'makeParent' is not defined
Skusal som aj importovat ale marna snaha :cry:
PříspěvekNapsal: úte pro 13, 2005 7:47 pm
Ash píše:
Zdislav,
ty si ale lapka :D
PříspěvekNapsal: stř pro 14, 2005 10:22 am
JM,
ja? lapka? No vlastne áno, je to hneď pod mojím nickom...
Ale včera v noci som nemohol spať, v hlave mi behali samé súčiny vektorov a inverzie matíc, tak som pred polnocou sadol ku kompu a vypotil demo na strieľanie šípov na otáčajúci sa cieľ.
Zdrojový súbor nájdete na http://ashsid.szm.sk/download/arrows.blend, ak bude záujem napíšem tutoriál.
PS. Šípy sa vystreľujú medzerou.
PříspěvekNapsal: stř pro 14, 2005 5:16 pm
Ash píše:
:oha: Ja mam zaujem. :D Ked to uz pouzijem tak by som to aj rad pochopil.
PříspěvekNapsal: stř pro 14, 2005 5:27 pm
Mrkni sa na zdrojáky skriptov, sú celkom slušne komentované - niečo sa z toho dá pochopiť. A zvyšok je hlavne maticová algebra - mat.py obsahuje funkcie na prácu s 3x3 maticami - násobenie a inverziu.
Čas na písanie tutoriálu budem mať najskôr cez tento víkend, najneskôr na Vianoce.
PříspěvekNapsal: stř pro 14, 2005 6:45 pm
Trochu som to demo vylepšil - teraz sa šípy zapichnú, len keď smerujú hrotom do terča, inak sa odrazia - predtým stačilo, aby sa terča dotkli ľubovoľným spôsobom a "prilepili sa".
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2005 12:09 pm
Čo som sľúbil, plním, tu je tutorial na dynamické pripájanie objektov.
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2005 5:27 pm
:banana: Supeeer.
PříspěvekNapsal: pon úno 13, 2006 6:42 pm
Po skoro 2 mesiacoch, keď som prekladal tento tutoriál do angličtiny, som našiel fatálnu chybu vo vzorcoch a samozrejme aj v deme. Takže teraz je to už na pôvodnej adrese opravené.
