Právě je ned lis 24, 2024 3:30 pm
 Předmět příspěvku: gimp - tool window always ontop
PříspěvekNapsal: stř pro 28, 2005 3:49 pm
cau
nevite jak nastavit, aby gimp porad nepreskakoval mezi oknama, ale drzel okna s nastrojema porad navrchu jako tomu je photoshopu? takhle me to dost ser.. a nejde mi s tim delat :mad:
PříspěvekNapsal: stř pro 28, 2005 4:13 pm
Jestli tim myslis "Always on top" tak to zalezi hlavne na OS/WM
PříspěvekNapsal: stř pro 28, 2005 4:33 pm
jo sorry, zajimalo by me to jak na woknech tak na linuxu.
PříspěvekNapsal: stř pro 28, 2005 4:46 pm
Ve win to asi nejde a v linuxu to zavisi na pouzitem WM, napr. v Enlightenment 16 staci kliknout pravym tlacitkem na listu gimpu, zvolit set stacking na on top a mas to.
PříspěvekNapsal: stř pro 28, 2005 6:00 pm
ja mel pocit ze sem to nekde videl v preferencich gimpu, asi se mi to zdalo.
ted sedim na woknech pak se na linuxu kouknu.
dik jm
PříspěvekNapsal: stř pro 28, 2005 6:21 pm
No mě to ve winXP jde. Ale je to díky ovladačům ke grafice nvidia, mám tam funkci nView a pomocí toho můžu nastavit, abych měl okno pořád nahoře.
PříspěvekNapsal: stř pro 28, 2005 6:28 pm
hmm nastesti sem koupil taku poc s nvidii, tazke bych to moh prinejhorsim takhle udelat taky...ale na linuxu si asi s nview neskrtnu.
PříspěvekNapsal: čtv pro 29, 2005 10:40 am
nebylo by spatny kdyby jsi prestal utajovat co mas za WM, mozna tohle umoznuje. Podle toho, ze mas ubuntu, typoval bych to na gnome
PříspěvekNapsal: čtv pro 29, 2005 12:06 pm
sorry ja vzdycky zapomenu,jasne gnome....kde je mimo :P
 Předmět příspěvku: blba odpoved
PříspěvekNapsal: čtv pro 29, 2005 12:26 pm
Moje blbá odpověď:
Na tohle používám dva monitory (xinerama) a nemám problém s "topováním" oken. Jen se zase více namáchám s rukou a myší.
Prostě k pořádné práci potřebuje člověk pořád hodně místa a u grafiky to platí 100násobně.
PříspěvekNapsal: čtv pro 29, 2005 3:49 pm
A co použít pracovní plochy?
PříspěvekNapsal: pát pro 30, 2005 12:44 pm
ja gnome nikdy nevyuzival, tak nevim jestli tam je nejaka takova featura. Treba enlightenement tuhle ficuru ma, KDE myslim ne atd.
PříspěvekNapsal: pát pro 30, 2005 8:21 pm
donedavna sem pouzival 2 monitory ale ted mam nota a pojedu pryc, takze ssebou nebudu tahat monitor :wink:
no a sem celkem rad ze mam jeden, protoze sem i pekne rozhazeli voci, jak se v perifernim videni pravehooka neco delo a blikalo mi to do oci...nehlede na vlastni frekvenci monitoru,ktera byla teda 100hz ale stejne me to otravovalo. vic desktopu je stejny jak mackat alt+tab mezi oknama gimpu.
u photoshopu sem si vsim ze tool nepouzivam, ale prece semtam nekdy jo a pak sem u toho co resime...
jm[/i]
 Předmět příspěvku: řešení
PříspěvekNapsal: pát pro 30, 2005 10:45 pm
Pak mě napadá takové řešení:
Zmenši okno s obrázkem tak, abys těsně kopiroval gimp toolbox okno. Vyjde to vlastně na stejno, když ho (toolbox) vždy budeš mít nahoře. Obrázek pod ním bys stejně "nikdy" neviděl.
Druhé řešení (používám):
Nastav si ve svém window manageru (KDE, GNOME ...), aby se okno "topovalo" automaticky po najetí kurzoru myši. Většinou jde nastavit zpoždění, se kterým se tato operace má provést (v řádu milisekund). Je třeba si na takovou funkci zvyknout, ale pak je to droga. Takže potom stačí, aby gimp toolbox vyčníval kousíček zpod okna s obrázkem a myší zajet na ten vyčnívající kousek a toolbox se za XX milisekund topne a je vymalováno.
 Předmět příspěvku: Re: řešení
PříspěvekNapsal: sob pro 31, 2005 12:39 pm
tpelc píše:
takhle to delam, ale orad to neni ono, s tim topovanim je dobrej napad.
sem rady rozjel 2 thready a nejsem schopnej s tim u sebe hnout, porad mi do toho neco leze :?
