Právě je úte dub 29, 2025 10:30 am
 Předmět příspěvku: UW
PříspěvekNapsal: stř čer 22, 2005 1:16 pm
mám pár uv dotazů: Jde při uv nastatvit alpha? Jak se dá pomocí uv nanýst textura? A kde se zapíná aby se mi při renderu zobrazilo uv?
PříspěvekNapsal: stř čer 22, 2005 3:54 pm
Rozdělíš si okno na dvě půlky,unwrapneš model a v UV okně v kolonce Uv dáš Save Uvs Face Layout...
Zobrází se ti tam kolonka místo Button Window,kde zadáš cestu kam se to má uložit a pojmenuješ Uvčko a jako koncovku dej *.tga
To Uvčko si nahraješ do třeba PS,nebo Gimpu,kde tomu přiřadíš texturu,kterou následně nahraješ do Blenderu.
Nejdřív si obrázek nahraj do Uv - Image=>Open...,jestli ti to sedí a pak klasicky nahraj tedle obrázek jako texturu (jako třeba nahráváš texturu clouds,akorát místo toho bude Image)
Alfu nastavíš u tý nahraný textury...jsou tam tři tlačítka...UseAlfa,CalcAlfa a NegAlfa...
PříspěvekNapsal: stř čer 22, 2005 4:11 pm
unwrapneš?
PříspěvekNapsal: stř čer 22, 2005 4:19 pm
Mno přepneš se z např. Edit modu do Uv Face Select,označíš všechny vertexy - "A" a stiskneš U a z objevenýho menu si vybedreš techniku,kterou chceš ten model unwrapovat...
Záleží na složitosti meshe...
Já např. používám LSCM,ale musej se u toho dělat švy...
PříspěvekNapsal: stř čer 22, 2005 4:22 pm
Já sem jen netušil,že se to tak menuje.
Mrkni sem,tady je to krásně rozepsaný...
http://www.3dscena.cz/art/3dscena/clanek726655005.html
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2005 3:33 pm
K Ä
PříspěvekNapsal: sob čer 25, 2005 6:05 pm
Je to sice na GBlender, ale ke konci je o tom texture bakeru, je to od jmho:
http://nmedia.avu.cz/~bge/page/tutorials/jm_room_3.htm
