Právě je čtv črc 17, 2025 5:45 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 8:08 pm
Wow...tak to s tim actorem je fikaný....ale nereálný....Pokud to udÄ›lam jako ve Sqish the bunny....tak tam se to deformuje Armaturou....pokud deformuju armaturou...tak se pak nepoÄ
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 10:13 pm
Tak tady je Blend posledni ukazky....
F1,F2,F3 změna kamer....
LMB + pohyb myši - zaměřování....
svet7.zip [646.04 KiB]
181 krát
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 10:34 pm
aplause!!!
Jen tak dál!!!
Akorát mÄ›l sem obÄ
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 10:36 pm
Mimochodem pochopil sem na to princip několika měněných pohledů tak díky mooooc!
PříspěvekNapsal: pon čer 06, 2005 1:27 pm
moh bys odfixlovat to plavani na hladine fixlovanym pohybem objektu nahoru dolu, ikdyby to slo proti vlne tak to bude vypadat ok. prnejsmensim promenlive zajimave.
PříspěvekNapsal: pon čer 06, 2005 2:39 pm
Nevim...zkusim nejdriv Fixní objekty....byl by problém v online pÅ™enáset data tak uvidím jak to půjde....TeÄ
PříspěvekNapsal: pon čer 06, 2005 2:43 pm
Je to dost dobry!!!
PříspěvekNapsal: pon čer 06, 2005 2:54 pm
Jů tak díky....když pÅ™ijde Ä
PříspěvekNapsal: pon čer 06, 2005 9:04 pm
Tak pokraÄ
screen4.jpg [ 103.29 KiB | Zobrazeno 4472 krát ]
PříspěvekNapsal: úte čer 07, 2005 12:39 pm
Ou....Mam jeden problém....StÅ™ela....Umim jí vystÅ™elit zadanou rychlostí...ale když je to actor dinamickej....tak se mi obÄ
svet10.zip [639.78 KiB]
167 krát
PříspěvekNapsal: úte čer 07, 2005 1:19 pm
nevim jestli je to ten problem. Ale pokud se objekty v game enginu pohybujopu "skokove". Tak je mozny ze je rychlost tak vysoka ze se ty objekty proste minou. Ale pochybuju ze by to bylo delany takhle humpolacky.
PříspěvekNapsal: úte čer 07, 2005 2:44 pm
No hejbe se to normálně lineární rychlostí....
Když děláš ADD objekt....tak tam máš i nastavení rychlosti....tak tou
PříspěvekNapsal: úte čer 07, 2005 5:10 pm
Tak teda sklánim poklonu mili, je to faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakt hodně dobrý...
PříspěvekNapsal: úte čer 07, 2005 5:14 pm
Jo a myslim že s těma stromama uděláš díru do světa GameBlenderu...
PříspěvekNapsal: úte čer 07, 2005 9:38 pm
vis jak to je v blendru s klizema :(
ikdyz dneska sem delal c blendru jednu vizualizacku baraku, a neveril sem svejm ocim jak ty kolize fungovali. slapalo to i na druhou stranu facu pri add, coz v 2.25 neni. fakt dobry.
prihodim sem obrazek.(jen obrazek pro predstavu jak slozitej byl objekt hlavne schody a v pohode se tam dalo chodit....po schodech)
mimochodem, zda se mi ze je nejak lepsi do blendru neco importovat, pak tomu nejak lip slapou kolize a je to i rychlejsi(samozrejme subjektivni nazor)pokud se vam barak libi tak autorem navrhu a modelingu je d. kubik.
budova.jpg [ 74.6 KiB | Zobrazeno 4425 krát ]
