Právě je úte dub 01, 2025 11:22 pm
 Předmět příspěvku: Cycles nechce načítat textury
PříspěvekNapsal: sob pro 01, 2012 2:22 pm
Ahoj, stalo se mi u jednoho .blendu že když v CYCLES přepnu viewport na rendering, tak mi blender při načítání textur spadne. Konkrétně hláška "Program blender přestal pracovat" windows hledá řešení problému ale samozřejmě nenajde nic a Blender je ukončen. Pokud spustím render, dělá to to samé. Soubor šel vždycky v pohodě a i když jsem už dlouho nepřidával textury a mezitím jsem si hrál s něčím jiným tak se jen tak najednou objevila tato chyba. Má s tím někdo zkušenost? Řešil to už někdo?
 Předmět příspěvku: Re: Cycles nechce načítat textury
PříspěvekNapsal: pon pro 03, 2012 12:22 pm
Obcas sa mi objavila podobna chyba. Zistil som v mojom pripade, z nie vzdy je mozne (zalezi od velkosti scenay, kolko zaberie v pamati karty = a teda aka pamat na karte je) mat dve viewporty s render cycles nahledom. Dokonca niekedy nieje mozne pustit render ak bezi v niektorom z vieportov render cycles tiez.
A za druhe ma este napada, ze prave to moze vsetko suvisiet s pamatou na karte. Narazil som uz na maximum napriklad u svojej karty, ze obrazok o cca 8000x8000 uz proste nedam a musim ho rozdelit na viac renderov (to som ale este neskusal)... :)
R.
PříspěvekNapsal: stř pro 05, 2012 2:46 am
Takže vzhledem k tomu že jsem dneska nedobrovolně přeinstalovával systém a pak vlastně nakonec totálně všechno se mi ta chyba odstranila a už to zase běží. Nemyslím si že by to bylo nedostatkem paměti nebo tak něco. Pokud chybí paměť tak cycles píše uplně jiný hlášky a hlavně ti to neshazuje blender. Já mám teď na kartě 2 GB. Už jsem samozřejmě taky kolikrát překročil limity že už to grafika nevzala, tak pak přepínám na CPU a jedu dál. Ale nejspíš tohle byla nějaká chyba asi v blenderu. Takže vypadá to že je to solved.
